Не только. 160м - начало 1810, 40м - границы цифрового участка, что-то еще видел...
Исправлю сам, не вопрос. Просто я забыл, что такая возможность имеется.
Здравствуйте, коллега UA1ZDR!
Вы на правильном пути - в мануале трансивера, если Вы его читали, указана скорость САТ по умалчанию 4800. Либо ее меняете - в мануале написано как. Либо в настройках OmniRig ставите 4800, а не 9600.
Если получилось - напишите.
Судя по вышеприведенным скриншотам, там используется HXCar interface, сообщение нр 6216.
Алексей, на сайте LOTW изменился адрес выгрузки почты. Внеси изменения в лог пожалуйста.))))
Нигде не нашел сообщения, но из "фаворита" (как обычно) не смог зайти на их сайт, зашел так: https://lotw.arrl.org/cgi-bin/lotw_page_auth/default.
С 01.10. в AALoge тоже не грузится, надо теребить Александра ...
Исправлено!
Всю неделю разбирался с проблемой сохранения движков звука под Win7 - тоже вроде 100% исправил - проверьте, у кого в цифровом модуле не сохранялись.
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Сегодня было время, как обещал разбирался с программой JT65 - в итоге очень заинтересовал этот вид связи. Правда еще не все до конца понял, как связи правильно проводить, но с JT65 разобрался. Так что на днях сделаю захват данных по клику мышкой из JT65. :)
Может не стоит?Нужно просто два раза кликнуть по позывному и он сам влетит в передающее окно с рапортом.С JT65HF проблема одна-Программа не обращается к логу и не обозначает цветом повторные связи.Оптимально если бы она окрашивала не только повторные связи,но и новые страны на диапазоне и цифровой модой.
Алексей, ещё пару "хотелок" если можно....
1. Возможно ли как-то в окне worked/confirmed выделить столбец диапазона на котором находишься в данный момент, а то приходится бегать глазами и думать на каком бенде частота стоит.
2. В окне ввода позывной выделяется цветом только когда там стоит курсор, если щёлкнуть по другим окнам "подсветки" нет.
3. Бендмап постоянно пытается установить показываемую частоту по центру своей шкалы. Установив даже весь диапазон по"шкале" каждый раз приходится его дёргать что-бы видеть все споты.
Гм! Идея по моему очень интересная и нужная! Сделаю!
Правый клик мышкой на бендмапе - установить галочку классический вид.
Подсветка должна быть всегда. Тут чего то непонятно. У Вас, я так понимаю, стоит галочка выделять цветом в зависимости от статуса страны?
