Проблема как нибудь решилась?
Никак. Видимо придется переустанавливать с нуля с очисткой реестра :(( Какой файл сохранить, что бы не настраивать по-новой все окна, колонки и т.п. ?
Дома на Win 8.1 все эти версии без интерфейсов работают и обновляются без проблем. Надо еще будет проверить на шековом компе с XP, но это только завтра.
Там правда есть связь с TRCVR.
То RO2F: судя по проблеме, в винде выключена какая то служба, которая не дает загрузиться CWServer'у. А вот что это за служба - сложно сказать.
Посмотрите - Мой компьютер - правый клик мышкой - Управление - Службы - Удаленный вызов процедур (RPC) должна быть Авто - Работает.
В службах смотреть и надо - там список всех служб будет.
Доброе утро.
Хочу начать осваивать цифровые виды связи, но на данный этап не знаю с чего начать.
Имеется трансивер FT-897, ноутбук с ПО LogHX, интерфейс Yeasu CT-62 для работы через CAT.
Не могли бы Вы желательно пошагово объяснить какие необходимо произвести действия для настройки ПО и трансивера для работы в цифре. На форуме в теме LogHX коллеги писали что надо создавать макросы для работы. Как и в каких программах их создавать? И если можно небольшое руководство для начинающих по работе цифрой.
Нашел. Стоит - Авто.
Подскажите пж., что нужно сделать для показа реального времени по UTC после перехода на новое время? В основных настройках поставил -3ч,а в строчке ниже написано "зимнее время 4ч" и не изменить. В логе так и остается разница в 1 час. Московский пояс.
Приветствую всех. Подскажите, а то забыл, где убрать птицу чтобы вид модуляции не менялся при переходе с микрофонного в телеграфный участок.
Народ!Что-то оживить бенд мап не удается..Настроечки сбросте пожалуйста.
Решилось именно как у EQF, потому как по моему это самый наилучший вариант. Программа пока лежит в разделе пререлизов - доделываю мелочи + хочу кое что поменять в окне цифры в плане подсветки инфы для позывных.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
кстати последняя версия там от 31 октября - кто скачивал раньше, скачайте эту версию. Там много разных мелочей подправлено.
Установки - время жизни спотов - время указано верно?
