Не указали: а галочку Mode from DigWindow сняли?
Как сделать, чтобы частота из JT65 отображалась в логе, а также, как добавить этот вид модуляции в лог?
Добавить JT65
Установки - Общие установки - Установки модуляции - стрелкой вниз перейти на новую строку и прописать что нужно (или отредактировать какую либо ненужную строку).
Спасибо, а есть возможность, чтобы рапорт по клику мышкой вставал в лог, как в ur5 это сделано?
Меню Программы - Установки для... - Вкладка JT65 - поставить нужные галочки.
Кстати, раз уж для DM780 возник вопрос по вставки модуляции в лог, в понедельник добавлю выбор модуляция и частота из внешних программ - будет можно вбирать для всех внешних программ, где это возможно.
Нет я имею в виду реальный рапорт, переданный и принятый, который тебе передали и программа его декодировала. В UR5 оба значения подставляется автоматом в окно ввода QSO, после того как ответишь на вызов(отправленный рапорт) и кликнешь правой кнопкой мышью на декодированный текст(полученный). Здесь надо в ручную прописывать. Может есть возможность сделать, как я выше написал?
