Вложение 135397
начало запуск лога после 12 с.р появляетсяВложение 135399
нажал ок запустился с.р и от23 до 44 отсчитал потом запуск при попытке закрыть лог
Вложение 135400
и только через диспетчер задач снять задачу иначе не закроешь
как то так
Вложение 135397
Вложение 135400
как то так
А вы шлёпайте по настройке уровней и увидите.
Вложение 135405
Вложение 135406
Кто бы мог догадаться?
Алексей!
Я сделал видео файл скрина экрана 4 минуты, что у меня происходит с логомНХ3 при попытке работать в ДИЖИ. Прошу прощения, давно не делал видеоскринов, качество записи не совсем хорошее, звук тоже не прошел полностью...но видно какие и где ERROR таблички выходят. В итоге ДИЖИ зависло напрочь, выключил через диспетчер задач.
Файл скрина MP4 10 мгб лежит на ОБЛАКО МАЙЛ.РУ в папке VIDEO в ZIP файле.
Ссылка для свободного доступа и скачки
https://cloud.mail.ru/public/7fa1a7c93e82/VIDEO
По другому не получилось, тк. антивирус не хотел его пропускать. Вообще, непонятно, как это ОБЛАКО на МЕЙЛЕ.РУ работает... через пень колода, а не работа...
Alexei
Poprobuiu eshe raz privlech vashe vnimanie k moim pozhelaniam.
Vot kratkij obzor moix nabludeniy so skceen shots:
1. CW Paddle vsegda ukorachivaet pervyu znak: tire ukorachivaet do tcohki, to est vmesto KN7K poluchaetsia UN7K. Ja rabotau cherez Microham I tak kak net problem s drugimi programami, naprimer N1MM+, problema gde to v LogHX loge. Ustanovki “TX Delay”, “inter-letest delay” or “Speed” ne vliiaut.
2. Voice HX nikogda u menia ne rabotal, shtoby ja ne delal. Ne mogu zapisat ili play
Вложение 135434
3. Digital mode “Active” knopka, po moemu mneniu rabotaet nepravilno.
My obsuzhdali eto neskolko raz, no vidimo my ne ponimaem drug druga.
Vot neskolko scenariev:
a. Vkluchau Digital HX, nazhimau na TRCVR RTTY/LSB – provozhu QSO. Vse OK.
b. Teper vizhu ZD8D v CW, klikau na spot , TRCVR perexodit na chastotu ZD8D v CW uchastke,nazhimau na kracnuiu “Active” knopku – ona stanovitsia seroi (deactivated).
QSO entry ostaetsia v RTTY rezhime I esli Ja ego srabotal v CW I nazhimau na Enter, QSO zanositsia v log kak RTTY.
Esli ja v takom rezhime kliknu eshe raz na spot, togda meniaetsia na CW.
Eto nepravilno. Segodnia eto to shto proizoshlo so mnoi.
Moia pervonachalnaia idea byla ubrat knopku Active I vvodit Mode by “Radio Mode”.
Screen shot vnizu – Trcvr pereveden v CW, Active knopka not Active, a Manual Entry window ostalsos v RTTY mode.
Вложение 135435
Вложение 135436
Sergey, KN7K
Eshe odno Ja zbyl dobavit:
4. Kak Ja govoril paru dnei nazad, inogda nazhatie na spot zanimaet 5-8 sec perekluchitsia. Ochen nepredskazuemo. Inogda, bez zaderzhki.
Уффф! Ну вот и причину удалось поймать!
Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...02_03_2015.exe
В поле цифрового модуля окна RX или TX правой кнопкой мышки вызываем меню:
Вложение 135450
Релиз на сегодня:
Сегодня доделывал цифровой модуль.
Сделано:
- колесико мыши - изменение частоты настройки, если держать Ctrl - то скорость водопада меняется.
- правый клики мышкой над кнопками настройки MMVari - выбор, какие кнопки будут видны. Теперь водопад можно будет сделать широким.
- кнопка Align - не стирает набранный позывной в поле Call.
Он как с CW работает - как обычный виртуальный ком-порт? Если да, то очень странно - не должно тире укорачиваться. Сейчас не готов сказать, почему такое происходит. У кого нибудь еще подобное есть?
Не надо [RX]/[TX] писать - просто имя файла. При нажатии на F1...F12 пойдет передача этого файла автоматом.
Да, с этой кнопкой есть кое какая заморочка... Попробуйте последний релиз. Там должно нормально работать.
Вообще же правильнее алгоритм работы такой: сначала нажимаете на кнопку Active, а потом уже кликаете на CW спот. Тогда 100 все будет верно работать.
А Вы какой сейчас CAT используете - ОмниРиг или HXCat? Приведите настройки CAT - вообще такое может быть при подвисании ком-порта трансивера. С трансивером Вы же через MicroHAM работаете?
Алексей вот обнаружил ошибку. При работе в цифровом модуле принятый дробный позывной заносится слитно без дроби в QSO entry. версия лога последняя.
Вложение 135472 Вложение 135473
У меня попрежнему глючит: при первому вызову кнопки ЦИФРЫ выскакивает табличка:
Can not set TX mixer volume!
далее, модуль выходит, но работает неправильно.Хочу выключит модуль. В момент отключения выходит табличка
ERROR: Integer overflow
и ЛОГ напрочь "зависает" ....
- Еще один момент у меня выскакивает...Не пойму, в чем дело...
в цифровом модуле
Поле окна ПЕРЕДАЧА по умолчанию выходит ядовито синим цветом. Попытки поменять цвета, получаются, но толко на сеанс работы с ЛОГом. При след выводе опят синий цвет...Можно сделать, чтоб выходил в поле белого цвета знаки черным?
