JTSDK - Browse /win32/2.0.0/wsjt-suite at SourceForge.net
Александр,
большинство тут присутствующих пришли к решению использовать LogHX в своей работе. Пришли разными путями и по разным соображениям. И сейчас обсуждают и вместе с автором добиваются, чтобы лог выглядел и функционировал так, как удобно уважаемому сообществу. Т.е. цель не в том, чтобы добавить преимуществ перед другими логами.
Хотите сравнения - поставьте лог себе на компьютер, импортируйте свои QSO и поработайте с ним пару недель.
И получите на свой вопрос такой исчерпывающий ответ, что лучше вам не ответит никто другой.
Таки да, Tab Stop не об этом, а о том, останавливать ли фокус ввода на этом поле при переборе полей Tab-ом.
А само поле добавить или удалить не нахожу способа :(
Можно выбрать либо стандартный набор плюс на выбор два добавочных сета, либо минимальный.
А это настолько неудобно, два лишних поля при стандартном отображении? Места они ну совсем не отъедают. А если нужно исключить их из перебора табом при заполнении - та самая галка в помощь...
И почему все считают программистов - умеющими читать чужие мысли? :)
Если б вчера такой принтскрин привели - сразу бы исправил!
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...05_02_2015.exe
Все сохраняется.
Пожайлуста
Вложение 133831
Извиняйте - поле QTH для четного кол-ва полей.
Задавайте вопросы правильно. Из вашего первого вопроса следовало, что у вас ВООБЩЕ не получается поменять поля в логе. А если получить именно данное количество полей, как в вашем последнем примере, то это не выйдет. Алексей пока не сделал выбор количества устанавливаемых полей пользователем :)) А так я за...
Проблема абсолютно не аналогичная - у RX3DQX - эта проблема появилась после введения 3-го вида окна QSOEntry - при загрузке окна забыл добавить на проверку 3-го состояния, вот опять 2-е состояние и возвращалось, вместо третьего. Это моя ошибка.
У Вас же как то странно: сделайте 2 принткскина настроек JT65:
1 - Вы все настроили, все работает.
2 - Вы перезагрузились - какие сталм настройки.
