Здесь опять же скорее всего какая то проблема с правами...
не могу понять что отображается в нижние строке ?
Вложение 133853
Предположительно, где последний раз курсор побывал на карте :s7:
повторюсь
1. в окне ввода QSO принятый RSTR не отображается (в журнал потом запишет)
2. в окне ввода QSO Name есть, но в журнал оно не записывается.
3. после записи QSO в журнал, поле Call очищается, а RSTS, RSTR и Name нет.
4. курсор в окне лога не переходит на последнее QSO
5. при удалении позывного в wsjtx, в журнале поле call очищается, rst и name нет.
да, кнопку записи в журнал нажимаю в wsjtx по привычке :s7:
Ок, по пунктам:
1. Да, это мелочь - завтра доделаю.
2. В журнал записываются данные из adi-файла, созданного wsitx. В принципе идея правильная - если нет в файле, но есть в окне ввода - заносить. Тоже сделаю.
3. Недочет. Дочту)))
4. Переходит. Но не всегда. Все время забываю это доделать. Доделаю.
5. См. пункт 3)))
OK, отлично !
и еще просьба, сделать отключаемую левую часть в дипломах и добавить туда JT65 и JT9
Вложение 133876
Настройки не меняются до и после перезагрузки они одинаковы, но тем не менее, чтобы запустить внешнюю программу, надо зайти в меню внешних программ и указать папку, откуда запускается программа, хотя путь уже прописан как на скрине. И так каждый раз.
Вложение 133879
