Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #9346
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    уберите галку
    понял, убрал, окно не вылазит, спасибо.
  3. #9347
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Прочитал полемику.
    Да, есть еще куда лог развивать...
    На счет печати QR-кода и сканирования - немного на эту тему прочитал - в принципе сделать это не так уж и сложно оказалось. Так что в принципе взял на заметку. Может и сделаю когда.
    На счет OmniRig и CW - сейчас у себя проверил - вроде как нормально у меня тут и в этой связке телеграф работает. Спрошу еще у автора 5M Contest, как у него это реализовано, хотя скорее всего также как и у меня.
    На счет WinKey - чтоб мне сэкономить время, посмотрите в документации на винкей, какие есть команды для него. Самое идеальное если есть где в сети электронная документация на него. Тогда и изменение скорости будет сделано. Если документацию найдете - сделаю это в первых рядах.
    На счет отмены AutoCQ в цифре: все продумывал алгоритм... Сегодня или завтра на пробу выложу вариант с отменой авто-cq, не 100% конечно, но в принципе должен работать.
  4. #9348
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Прочитал полемику.
    http://k1el.tripod.com/files/WK2_Datasheet_v23.pdf
    Одна из опций :
    Set WPM Speed <02><nn> nn is in the range of 5-99 WPM
    Example: <02><12> set 18 WPM
    Set a new Morse operating speed, this command takes
    effect as soon as Winkeyer2 receives it. If speed is
    set to zero then Winkeyer2 will take its speed setting
    directly from the speed pot., this is the reset default.
    Удачи.
  5. #9349
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Наверное опечатка: <02><12> set 12 WPM , от куда 18 то взялось?
    За мануал спасибо! Сделаю пробную версию - дам знать. Кстати сейчас посмотрел - можно устанавливать скорость через установки винкей в установках радио, но понятно, что это не удобно. Сделаю (судя по инфе это можно), чтоб оперативно можно было скорость менять.
  6. #9350
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    они привязывались как надо, а дальше никак
    Т.е. они не привязываются к нужной звуковой карте? У меня сейчас на компе тоже 2 звуковые карты.
    Ошибки какие нибудь выдает?
  7. #9351
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Совершенно верно. Постоянно привязаны ко встроенной карте.Ошибок не выдает.
  8. #9352
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    У меня встроенный звук, плюс в слотах две звуковухи и куча виртуальных кабелей, всё регулируется.
  9. #9353
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А у меня на старой версии лога от 12,05,2015 регулируется, а дальше нет.
    В wsjt-регулируется, а в ц.м.-нет
  10. #9354
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Скажите, а если сделать так: руками перевести трансивер на передачу и потом запустить CW- укорочение будет? Хочу понять причину укорочения - что это - трансивер не успевает на передачу перейти или все же в формировании CW какая то проблема?
    Да и еще: в окне CW параметр Interr-letter delay какой указан? 3?
    Вложение 141472
    Alexei, esli TCVR in stoit na peredachu, togda ukorachivania net.
    U menia Interr-letter =3, kak i u vas. Ja proboval manipulate with delay, but same results.
  11. #9355
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    Алексей! Доброе утро!
    Можно ли эту кнопку перенести в низ,
    или сделать макрос типа [SETFREQ:set_freq_in_kHz].
    Тогда освобождается дополнительное место в окне водопада.
    73! Сергей.
    Изображения Изображения
  12. #9356
    25.05.2014
    446
    141
    230
    73! Сергей.
    Вот тоже давно хочу попросить. Как правило, кнопка align нажимается для того, чтобы тут же полосу ужать. Неплохо бы набор команд на эту кнопку настраиваемым сделать, чтобы и полосу внутреннего фильтра поменять и в трансивер команду послать.
  13. #9357
    13.06.2015
    ТИХОРЕЦК
    23
    10
    АЛЕКСЕЙ добрый день У меня к вам очень необычная просьба возможно ли сделать так чтоб журнал работал с моим старым самодельным трасивером Поблема в том что стоит ГПД несовпадение приём передача 25 герц В программе Ham Radio Deluxe есть возможность подкаректировать частоту хотелось бы и в вашей программе это увидеть
  14. #9358
    13.06.2015
    ТИХОРЕЦК
    23
    10
    Добрый день Алексей.работаю на самодельном трансивере Стоит ГПД несовпадение приём передача 25герц в программеHam Radio Deluxe есть возможность подкаректировать несовпадение частоты хотелось бы увидеть это и в вашей программе спасибо
  15. #9359
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Это уже интересно!
    Во всяком случае есть над чем подумать...
    Но этой неделе в отпуске - будет время пробные версии сделать. Вашу проблему интересно побороть!
    ... Так если эту только кнопку перенести вниз - там же еще кнопки будут?
    ... На самом деле вот почему не надо следовать всем пожеланиям: раньше ведь так и было... Последовал пожеланию - сделать как в программе MMVari - а большинству то кнопки сбоку водопада не нравятся!)))
    Система команд какая? Управляет же HRD как то?
  16. #9360
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Приветствую всех на форуме.
    Сегодня импортировал записи из UR5EQF в LogHX. Обнаружил некорректное поведение при импорте записей, у которых в данных есть последовательности, напоминающие теги.
    Например, в поле NOTES строка <EH> выкидывает запись целиком.
    Дополнительная информация. Если подобную строку ввести в поле комментария QSO в Вашей программе и экспортировать, то при импорте она будет отвергнута, хотя судя по формату записей ADIF, в нем не накладываются ограничения на символы в полях комментариев.
    Второе - пожелание, если еще не реализовано.
    При импорте данных хотелось бы увидеть список отвергнутых записей. Если неудобно парсить в нормальный вид для отображения пользователю, то хотя бы в виде текстового файла от начала строки до ее конца. Имя файла можно указать в MessageBox с результатами импорта.
    Чем больше база для импорта, тем нужнее фича.
    Есть еще мелочи импорта, но это не очень актуально, судя по форуму. Да и если будет error log, то пользователь сам сможет решать свои проблемы.
    Спасибо за удобную программу.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
