Этой проблемы у себя не обнаружил.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Исправлено.
Добавлено :) Теперь фильтр модуляций будет учитываться и при выборе 1 диапазона.
Поставил, работает!
Алексей хочу спросить. У меня все время имеет место быть не знаю проблема или что другое.
Напимер запускаю я лог. В окне кластера щелкаю по позывному. Он появляется в окне ввода и тут же пропадает. Щелкаю второй раз-фиксируется и потом уже больше это не проявляется, пока не перейду на другой диапазон. Это можно устранить?
Как у других с этим?
Добавлю. Сейчас еще раз проверил. Такая ситуация проявляется даже в пределах одного диапазона, когда щелкаю по станции с другой модой нежели предидущая.
Такое впечатление, что где-то в программе нужно какие-то задержки увеличить.)
Опс!Фигня какая-то! Обновил лог.Закрыл.Запустил JT65A-сделал 2 связи-все пролетели мимо лога....Раньше такого не было-входили из папки JT65 автоматом в лог.
Спасибо, модуляция стала на место, а вот музыка новых стран играет. Получается, что мне не нужен диапазон 17м, а он идет, и похоже с окна Телнет тоже идет музыка, а она должна идти после моих фильтров, а так спать невозможно. R7AB фильтрует многое, но не все, надежда на фильтры лога.
Петр, я в логе касательно JT65 вроде и близко ничего не трогал... Посмотрите - настройки все на месте - кнопка Использовать внешнюю программу нажата?
Да, про музыку я вчера забыл... Ок, сегодня исправлю.
В окне ввода меню по правому клику Авто... - какие меню отмечены?
CAT включен - если да, то такой трансивер?
Вообще то, что Вы написали, однозначно какой то глюк. Но не понятно пока кого это глюк - или трансивера (есть такое подозрение) или лога.
Друзья, приветствую всех! У меня сегодня получилось импортировать все свои связи (71000) в этот журнал. Разбираюсь помаленьку. Журнал классный, давно хотел пользоваться именно им. Алексей RX4HX - СПАСИБО!!! Позволю себе задать лишь 3 вопроса уважаемым пользователям (уж простите, ребята!). Первое - как бы запустить кластер - нажимаю на "Connect to OH2AQ cluster" и ничего не происходит. Второе - как бы сделать, чтобы моды JT65 и JT9 прописывались в окошке Worked/Confirmed? И третий вопрос - как удалить QSO? Заранее спасибо, друзья!
Добавил при проигрывание музыки проверку на фильтр из окна кластера (естественно только когда окно открыто.)
