Исправил в личных данных имя на позывной - прокатило...за тем вернулся исправил позывной на имя...ждёмс активации API.
Вновь задублировались QSO в журнале при импортировании.
Пример по ссылке.
Кто подскажет где скачать QSLPrintHX? На сайте ссылка не работает. Или этот модуль планируется быть платным?
Попробуйте здесь...
Спасибо, сработало, скачал!!!
Во первых - прошу прощения за отсутствие на сайте. Я в отпуске. Но не просто, а практически в "декретном" - бабушка с дедушкой отдыхать поехали, а я вот отпуск взял, чтоб с младшой сидеть (жене отпуск не дали). К компу возможности днем подойти нет, а вечером так спать охото)))
В N1MM+ отвратительная манипуляция на многих компах. Я сам эту прогу до последнего использовал в контестах. Но к сожалению ее авторы не такие как я))) Они почему то принципиально не хотят прислушиваться к проблемам. Ну туда ей и дорога. В RDA Contest использовал 5MContest - там проблем с CW нет.
Есть проблема и в этом - автор CWType/TrueTTY мне об этом лет 15 назад написал. Но к N1MM это не относится - там чисто "переход на новые технологии Dot net)))".
Вот в этой теме:
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...tochek-25.html
хотя вроде на сайте ссылка правильная.
Теперь по теме:
начал переделывать работу CAT и CW/PTT - т.к. по этой теме много вопросов. Но как писал- пока времени не было. Но самое главное - у себя проблемы поймал, а значит исправлю.
К сожалению пока времени проверить это не было, но это одно из первостепенных проблем. Решу.
Более года использую N1MM+ Устанавливал,как минимум на десяток компов, работающих под XP, W7, W8.1 и даже W10. Столкнулся с проблемой CW манипуляции единственный раз - на даче, где стоит старенький, но вроде не очень плохой комп (проц 2.4 Гига, RAM 2 Гб, XP), интерфейс UNICOMDUAL. Разбираться было некогда - перешёл на классический вариант N1MM, который везде оставлен как резерв.
Алексей! Вы, вроде говорили что знаете, в чём проблема. Откройте тайну :)
Звиняйте, всю тему не читал, может про это уже было.....
привык в других логах стирать из окна ввода позывных ALT W - здесь эта фишка работает - стирает , но при этом и частота в трансивере убегает на 1 кГц !
И второе работает DX сплитом, я вбил позывной в окошко, зову, но при нажатие на передачу позывной стирается так как частота то разная ! - как то неудобно.
Это такая фишка - нажимаете левый Alt - частота трансивера ползет вниз, правый - вверх. Отключается: меню Помощь главного окна - меню Горячие клавиши - IdKeys 13 - Ctrl+U - включить/выключить.
Индикация включения - красная буква K в левом верхнем углу окна, где частота показывается.
Кстати удобнее для стирания вместо Alt+W использовать кнопку ~ или Ё на русской клавиатуре (под ESC).
Трансивер у Вас какой? Вообще у меня сделано, чтоб при переходе на передачу не стирался позывной, но к сожалению не все трансиверы в CAT умеют понимать "частота приема - частота передачи". Вот Кенвуды умеют. Нужно посмотреть для Вашего трансивера - умеет он понимать это или нет?
У меня эта проблема (с телеграфом) появилась только после перехода на версию +. До этого без проблем все работало долгие годы на всех компах. У меня комп, на котором проблемы с телеграфом Core i-5.
Проблема, я так понимаю в том, что в версии + телеграф сделан в самой программе и при этом сделан не совсем верно. Раньше в N1MM телеграфом заведовала отдельная программа, которая написана была на стареньком, но шустром Визуал Бейсике (если мне память не изменяет). А теперь N1MM переписан под новую, жутко тормозную, но зато современную технологию .Net.
Сразу говорю всем - не будем начинать споры на счет технологий. Потому как считаю, что в итоге все равно все от программиста зависит :)
