Да при обоих
Алексей, в последнем релизе заметил: при выходе из программы происходит запись базы даже при неизменяемой базе, т.е. новых записей(QSO) не было, никаких изменений не было, а запись всё равно происходит. Зачем? В предыдущих версиях такого не было.
Все как надо стало переключаться, хорошо, но вот в RADIO, при переключении с OMNIRIG в HXCAT моментально переходит, а наоборот с HXCAT в OMNIRIG бывает не срабатывает, только с нескольких попыток переключается, это так и должно?
А виртуальные порты с HXCAT будут дружить?
Еще по телеграфу,галка стоит после перехода на прием чистить окно, а этого не происходит? раньше чистила.
При переходе с HXCat на OmniRig происходит запуск ОмниРига - вот по этому это и дольше. Это так и должно быть. А вот то, что не всегда переключается - нет, так не должно быть. Тут нужно понять - в каких случаях не переключается.
Еще раз для всех: ком порты у всех программ работают одинаково. Следовательно не может лог не дружить с ком-портами. Дело в настройках. Тем более что тут уже писали, что у кого то с ком портами лог работает.
Вот тут странно - у меня чистить - сам эту ф-цию в работе в эфире использую. Проверю еще раз...
Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...11_12_2015.exe
То UA9OP: подправил немного переключение с HXCat на OmniRig - не исключаю, что это может решить проблему.
Пришлось откатиться на предидущую версию. Переключение Сат и cw макросы работают плохо
Вложение 153877И в сегодняшней версии не то......
