Пост 10632. ТS2000
Версия, скачанная 11,12,2015 работает хорошо
Вложение 153881Вложение 153882тоже нормально
Алексей!
Опишу ситуацию. Читаю в интернете газету, одновременно включен трансивер. Кручу ручку настройки, ищу интересные и нужные мне позывные. В частности, сейчас нужны на диплом позывные клуба КДР. С какими-то уже провел ЩСО, какие-то нет... На память не помню... приходится включать логНХ. Выводить окно Entry QSO. Окно открывается в полном размере. Мешает просмотру/чтению...Уменьшить невозможно...Завожу позывной-нужно открыть окно повторных QSO чтоб увидеть...И оказывается, что колл мне не нужен, на этом диапазоне есть ЩСО. Много лишних ненужных движений...
И чтоб продолжить чтение страницы газеты, нужно опять убрать интерфейс ЛогНх на рабочий стол.
Моя просьба к Вам
Можно ли сделать для окна "entry QSO" режим свертывания в небольшое окошко, которое не будет закрывать/мешать просмотру страниц Интернета. В этом окошке оставить только поле ввода позывного, окошко индикации диапазона-если было ЩСО-Зеленый -ЩСО на этом диапазоне есть, Красный- нету, Желтый -есть на другом диапазоне.
Нечто в таком роде есть в журнале EQF по странам
Раньше НХСат "влетал" мгновенно, а сейчас втискивается медленно и иногда опять не находит СОМ-порт
Появилось совсем не обязательное предупреждение : OmniRig still works!
Нашёл почему НХСат не работает через VSPE. Работает если не подключена внешняя программа, и когда окно CW включено
тоже работает. А когда подключить CWType вместо CW-окна -- не работает.
Вложение 153888
при выходе из HXloga в диспетчере задач" Процессы" остается CWServer? почему?
Вложение 153889
и с перехода HXCAT на OMNIRIG нажимаю макрос в телеграфе, вылетает окно закрыть программу.
Когда пытаешься окно entry QSO уменьшить путем загвига изображения, то все окошки комкаются и получается очень плохо. Лучше сделать переход на новое окно, где видно только поле для позывного и квадратик индикации проверки по ЛОГу.
На цифровом модуле не совсем понятна логика работы кнопки минус в правом верхнем углу.При нажатии на нее модуль исчезает куда-то напрочь....
Был на обеде. Проверял на своем компе - переключение трансиверов просто идеальное. Т.к. это от самого трансивера не зависит, то предположу что тут дело также, как и в не работе с виртуальными портами - конкретно с Вашей конфигурацией.
Теперь на счет предупреждения: OmniRig still works - если оно у Вас есть, значит у Вас из памяти не выгружается ОмниРиг и естественно порт остается занят и лог при попытке открыть HXCat скажет, что он busy!
Так что тут я 100% разобрался. Теперь нужно разобраться Вам: я не говорю, что у Вас что то не правильно работает, я говорю, что КОНКРЕТНО под Вашу конфигурацию нужно подстроить настройки лога и других программ, чтоб все это вместе работало.
? так что конкретно не работает - лог или CWType?
Какая то проблема - об этом говорит 50% загрузка процессора CWServer'ом.
Сейчас буду проверять.
... поймал ошибку - сейчас исправлю.
То RX1AG: Pse QRX! Сейчас все же с ком-портами до разберусь...
