Благодарю...действительно, этот вариант РАБОТАЕТ и масштабирует шкалу! Видимо, дело в мыши - не всякая срабатывает
У меня установлен HRD а что бы запускать DM просто укажите путь к DM.exe и будет запускаться DM я так запускал в ur5eqf здесь пока на пробовал жду когда Алексей сделает одну мою хотелку дело в том что отдельно запущенный DM не показывает откуда работает станция при наведение на позывной мышки и еще какаята была проблема которая мне не понравилась
С Уважением Павел
Добрый день. При "причесывании" на соответствие LOTW обнаружил "новую" страну. Может кто то пояснить ситуацию? Политику, просьба, не "включать".
Вложение 158273
Если речь про DXCC, то в редакторе диплома отключите, также снимите галку и R1MJ. Тогда кол-во стран будет соответствовать.
Вложение 158280
В Dxcc R1M присутствует, хоть и в качестве DELETED, и в зачет идет. А вот UU такого нет. Вобщем то я так и сделал, но хотелось бы понять, из каких соображений это было включено.
Да станции из Крыма с украинскими позывными даже по фильтру (по стране) не выводятся, только по позывному.
А нет извиняюсь соврал по UR выводит.
Собственно следует прояснить ситуацию с дипломами.
1. Есть файл country.dat где прописаны актуальные на сегодняшний день страны по DXCC. За этим я стараюсь следить.
2. Есть дипломы - когда создавался диплом DXCC список префиксов брался из актуального на тот момент файла country.dat, и станции из Крыма там были прописаны как отдельная страна.
Потом я список этот правил, но вот как то это было до всем известных событий в Крыму. И вот по этому там Крым и остался. К политике это ровным счетом не имеет никакого отношения.
Кстати, в файле country.dat Крым у меня до сих пор присутствует как UU - отдельная страна... Прикол - только сам это заметил! Крым ведь и в составе Украины по моему никогда не был отдельной DXCC страной. Это какая то ошибка - наверное когда области Украины заносил в country.dat, для Крыма префикс страны вместо UR написал UU.
Там ещё и R1MV присутствует, который уже DELETED
Для информации, случайно заметил.
При запуске лога на 29% всё останавливалось и зависало. При этом появлялось окно настройки Omni-Rig
Делал несколько попыток - результат тот же.
Пришлось переходить на EQF и здесь сразу выдало ошибку: "Не установлен Omni-Rig" :)
После переустановки Omni-Rig всё заработало.
Перед этим чистил комп и повидимому, случайно, где-то вычистил кусочек Omni-Rig - а :eek:
Удалил.
1. Для статистики - установил build 157 на "уродца" - планшет под Windows 8.1. Причем не в основную память (она мне досталась маленькая) а на флешку.
Все встало. Работу цифрового модуля пока не проверял, собственно лог как БД по QSO, связь с eQSL и LotW работают без вопросов.
С fldigi тоже связался без видимых проблем. С другими программами пока не проверял.
Сами логи переносились путем копирования файлов *lhx2 и profile.ini.
Несмотря на 1 gb оперативки и относительно скромные ресурсы лог работает и не тормозит.
2. Заметил странность, проявляется не только на планшете но и на большом компьютере. Когда появилась - не могу сказать.
У меня 2 лога - один для QSO из основного QTH, второй - для QSO из /1N, создано 2 профиля, привязанные к логам.
При переключении с одного лога на другой через меню Файл->Новый/Открыть Лог в базе все (то есть база лога, главное окно, профиль, установки QTH,
окна карты и глобуса) переключается правильно, за исключением окна предыдущих связей. Окно предыдущих связей продолжает показывать связи по тому логу,
который был выбран на момент загрузки. Если переключившись на другой лог закрыть и вновь запустить LogHX, то окно предыдущих связей привязывается к тому логу, который был выбран в момент загрузки. Ну, как смог - объяснил :).
А вообще продукт хорошеет с каждым днем. Горизонтальный band map просто красивый :).
В самой последней версии, что тут выкладывал, все теперь привязывается к "виду" лога - это то, что через меню Установить вид выбирается. Тут ка бы очень долго думал... Дело в том, что в окне предыдущих QSO, окне Wkd/Cfm можно не один, а несколько логов выбирать...
А лог можно к определенному виду привязать.
О как... а я в меню этого окна и не посмотрел...
Вот, у меня было ощущение что это не ошибка лога, а я что-то не включил...
Вот теперь понятно...
Можно выбрать любой, несколько логов или все имеющиеся для просмотра предыдущих связей :) - а так намного лучше!
Можно создать нужную тебе в этот момент конфигурацию, наиболее удобную.
Хорошо получилось, спасибо.
Я просто видимо описание этой переделки пропустил.
Alexei,
S neterpeniem zhdu reshenia na RTTY/FT5000 problemu.
Seichas mogu tolko rabotat kogda vruchnuiu vvozhu call sign.
Eshe vopros:
Log rugaetsia naschet state -shto znachit "1"?
Вложение 158291
Ili vot drugoi primer, shto znachit state "N"?
Вложение 158294
Sergey
Вложение 158305 Добрый день! Работаю WSJT-X, посредством OmniRig и сом портов OC Windows XP ,всё хорошо работает,спасибо конечно Алексею! Но хотел SSTV с RX4HX логом подключить . Если это не затруднит,подскажите как это сделать ,с компьютером я на Вы ..... Р.S.хотел к дачному сезону быть во всеоружие с логом HX. Заранее благодарю,Владимир R3OZ г.Воронеж.
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...19_02_2016.exe
- исправил ошибку при инсталляции нового лога
- Бендмап - правый клик мышкой - Установить вид - добавлен вид Список
на самом деле правильное замечание: логи, по которым считается статистики, теперь привязаны к активному логу, а не к виду. Так правильнее.
Остальное ее не успел.
