Николай сделайте вот такВложение 157610
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...10_02_2016.exe
- окно кластера: при скроллинке таблицы спотов добавление новых спотов останавливается на 15 сек или как только мышка уйдет за пределы таблицы. В общем удобно получилось.
- окно фильтра: добавлена возможность фильтровать по WAZ и ITU.
- Окно QSOEntry - перенос длинной строки с длинным названием.
Левый клик мышкой по верхней панели окна QSOEntry - в появившемся окне убрать галочку Mode from Band plan - поставить Mode from Radio.
на сайте
http://alrs.info/downloads.php?cat_id=2&download_id=51
имеется конвертер файлов Эксель. Но непонятно, каким пользоваться
Подправил. Заодно обновил базы QSL manager, LoTW/eQSL users:
LoTW нормально, а eQSL вот?Вложение 157626
To: RX4HX.
Алексей! BAND MAP во всех лог программах имеет вертикальное расположение. А вот как пользователь ExpertSDR&SunSDR2 Не могли бы в качестве эксперимента сделать BAND MAP горизонтальным с возможностью расположения спотов (позывных) хоть вертикально отображенными. Кнопки переключения диапазонов нет необходимости отображать. А вот если еще и линейки (шкалы) частот будут совпадать, да и водопад будет "упираться" в позывной на Band MAPe ........
Опять же..... если есть время...
Вложение 157630
Alexei, while scroll work better, I do not like the message in the upper right side - both cases looks ugly.
May be better without that message? Or move it to the very bottom
Sergey
A kak perenos rabotaet? Automatically? Can't find in menu...
Вложение 157635
Alexei, ili drugie dobrye ludi,
Ja uzhe sprashival ranee, no ne pluchil otveta na vopros: kak v MMVARI skompensirovat chastotu s klasterom?
Carrier offset dobavliaetsia k chastote priema, i kak vidno iz kartinki vnuzu, spot sdvinut, i ne budet vstavlen v okno "callsign". Tranciver v etom sluchae perexodit na 18101.2.
A esli klikau na spot eshe raz, to nichego ne prinimau i tranceiver perexodit na 18098.964
Вложение 157636
Spasibo, Sergey
Да я уж давно об этом думаю... Только позывные как писать - тоже вертикально?
Сообщение все же нужно... Но согласен - тут оно не камильфо... Попробую расположить его в нижнейм статусбазе окна - он там все равно особо не используется.
Да сейчас перенос автоматический, тот который прописан для компонента Label. Но смотрю - что то он не особо классно переносит... Нужно будет подправить..
Она сейчас и так правильно работает. Это спот с неправильной частотой. При открытии окна цифры, к частоте трансивера прибавляется или отнимается Carrier freq MMVari. Другое дело, что трансивер при этом должен работать а режиме SSB и трансивер должен выдавать частоту вер[него или нижнего среза фильтра SSB. У меня частота совпадает.
Горизонтально. Можно, по мере появления спотов, на разных уровнях. По мере наполнения информацией удаления "старых". А почему и не в вертикальном отображении ??? Для CW актуально. Дать пользователю выбор - по желанию. Ограничить "время жизни" спотов. И т.д..
Вы делайте по возможности. А мы подскажем, что хотим видеть. Середину, устраивающую многих, выберем.
А как на чертежах пишут вертикальные надписи. Вроде, читается нормально. Конечно, надо пробовать
