Ну про net я давно говорил - на нем нормальный лог не сделаешь))
Товарищ тоже до этого дошел.
А вот
Уж не Qt ли собрался переходить? :) Я других кросс-платформенных C++ не знаю...
дубль получился
Только за 2015 год в QT произошли колоссальные изменения...
А чем плоха база SQLite - я грузил в нее 40К записей и особо тормозов не видел при работе с ней - может это просто из-за Линукса, на винде не пробовал. Хотя некоторые свои QT проекты компилил и под винду - то же тормозов не наблюдал... Даже под Андроид делал сборки и все прекрасно работает...
Кстати у таганрогского трансивера SunSDR2-PRO софт написан на QT...
Так она грузится очень быстро, но выборка (фильтрация) безумно тормозная! Да и сама работа в Qt с базами ... не особо. И к сожалению - ничего не изменилось. Я форум по Qt почитываю.
И самое главное: чтоб лог быстро работал, я очень многое пишу на WinAPI, аналога которому в Linux к сожалению нет... Так что пока Qt нам не подходит...
А вот для SunSDR - самое то! Собственно Qt по началу для таких нужд и создавался.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...09_02_2016.exe
1. В лог добавлена колонка MemberOf - LoTW - L, eQSL - E. Следует учитывать, что эти данные берутся "на лету" из таблиц членства в LoTW и eQSL - при этом прокрутка лога будет притормаживать, если ета колонка будет видимой.
2. Окно ручного редактирования - в "минимизированном" виде будут присутствовать кнопки.
3. На счет остановки спотов: оказывается я ошибся - если галочка Stop spot.. чтоит - то споты вообще в лог не попадают. Сейчас сделал что-то типа на подобе N1MM - при перемещении по спотам добавление новых спотов "замораживается" на 30 сек или же чтоб продолжить обновление спотов, кликните по последнему споту или кнопке диапазона. Попробуйте - так удобно?
Значительно удобней! Одобряю возврат скроллинга по кнопке диапазона, хотя 30 сек мне кажется неоправданным. Бо, если я мышой остановил споты, то клавиатурой там все равно бессмысленно что-то делать. А значит, уход фокуса из этого окна автоматически означает что, все нужное там уже сделано и можно включить скроллинг спотов. И последний спот искать не надо...
Если это "замораживание" будет еще работать и в окнах "Телнет" и "Телнет2"! (мечтательно закатил глаза)
При попытке экспортировать в Excel выдает такую ошибку:
Вложение 157539
Где покопать?
