наверное так
Вложение 157233
затем идёте в окно лога
там уже отфильтрованные qso за интервал времени и диапазон, который Вы указали в настройках фильтров
наверное так
Вложение 157233
вот моё фото что и как я делаю
при экспорте лога в текст или эксель.....(когда это делаю то тоже указываю туже дату) у меня ничего не попадает пусто там
заметил, что на скрине Вы по модуляции не фильтровали
хотя писали что Вам надо только Digi
когда я это всё зделал то появляется вот это
что потом не врублюсь
Заполните таблицу типа такого
Вложение 157243
где поле Pos. in line - позиция поля от начала строки
сейчас попробовал...
если экспортировать в txt или ексель, то выподает окошко о настройках полей
оно (окошко) не всем понятное ))))
а так, в кабрилу или адиф нормально файл создаёт
отфильтровалось 33 qso, как в фильтрах и установил (с 8 по 9 / CW / 15м)
для пробы нажал "выделить все qso"
Вложение 157242
Вложение 157244
Вложение 157245
если в ексель это окошко настройки полей более менее понятно, то в txt ???
зачем в текставом такие настройки ???
может сделать по умолчанию обычный формат
дата\время\бэнд\мода\позывной\рст сенд\рст ресейвер\
пусть так в тхт и формирует файл
ничего не получается.....только вот это выскакивает
да попробавал кабрилу всё есть
Я попытаюсь объяснить как делать ТХТ файл. В excel аналогично
Вложение 157249
Первоначально нужно найти в журнале ЛОГа нужные ЩСО и выделить клавишей ПРОБЕЛ или выбрать через ФИЛЬТР. Далее,меню ФАЙЛ,ЭКСПОРТ в ТХТ. Появляется окно формирования файла.
Эта форма служит для вывода результатов поиска ЩСО в нужном вам табличном виде файла ТХТ. Первоначально вы самостоятельно формируете нужного вида таблицу, исходя из конкретных условий диплома. Столбцы таблицы создаются в верхней части, где имеются 3 окна.
Окно, отмеченное красным, это столбец ЛогНХ, откуда будут браться данные. Вы открываете выпадающий список и вносите например первый столбец -call.
Окно зеленой стрелкой, это название столбца в шапке, создаваемой Вами табличной форме. Здесь пишете вручную CALL
Окно коричневой стрелкой, это начальная позиция отступа столбца от левого края. Этими цифрами создается линейный размер столбца. Если задать цифры неверно/например,в столбце CALL будет очень длинный позывной/, то названия в шапке и столбцы могут не совпасть по вертикали. Будет некрасиво. Здесь вручную задаете начальную цифру 5.
Выбираете формат отображения даты
Нажимаете ADD field, и в окне формы появляется первая строчка CALL. На скрине она выделена темно-синим цветом.
Далее, аналогично добавляете другие строчки столбцов данных, какие вам нужно поместить для конкретного диплома. Для редактирования есть кнопка EDIT. Выделяете строку и редактируете.
Практически таблицу нужно сделать один раз и сохранить ее кнопкой SAVE to file формата csv. Она сохранится в папке и не нужно будет возиться в будущем. Вызывается файл таблицы кнопкой LOAD from file
Когда все готово жмете OK CANSEL, и смотрите как выглядит ваш ТХТ файл
Уважаемые пользователи.
Хотелось бы ещё раз узнать Ваше мнение вот по этому вопросу: http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1191948
Сообщение 10851.
Насколько принципиальна эта функция?
Мне одному она уже поднадоела или есть кто ещё такой?
Пусть остаётся или попросим автора убрать?
_______________________________
Не делайте екюэф из хорошей программы!
