Ставили лог в папку Program Files? Если да, то прав не хватает на установку.
Валентин. Все правильно "активно" наличие подсветки ,курсор мышки в поле бэндмапа ,зажимаем Ctrl и крутим колесо мыши,меняется масштаб бэндмапа.
Масштаб band mapa можно сделать для каждого диапазона свой,как вам захочется.
ВотВложение 158221 или так Вложение 158222
Алексей, в band map доходим до 0 и дальше пошли... Может ограничить нулём, а то мы любим, а что будет если...
Вложение 158224
Не запускается лог. При старте:Вложение 158230
Закрывается только через диспетчера.
После установки последнего (157) пререлиза при смене базы и лога стало выскакивать такое окошко:
Вложение 158238
Алексей уточните, в последнем релизе есть возможность переключения на стандартный вертикальный вид бэндмапа? Если нет, то пожалуйста выложите релиз с последними исправлениями но с вертикальным бэндмапом.
Это, как я писал в посте 11337, глючек с после ввода в эксплуатацию контест модуля. У себя исправил. Доделаю в бендмапе вид Список - выложу исправленную версию. Скорее всего чеса через 2-3.
Это разные окна, а не режимы одного окна. Так что все в порядке! :)
