Алексей для RigExpert нужна Extfsk.dll имен о та в 240 кб,при установке лога ,она есть в корне размер её 340 кб ,но с ней не работает FSK порт RigExperta,её надо менять.В чем разница,я не знаю.
По режиму FSK я полностью согласен с Николаем RL6MA ,и на прием в этом режим можно включить узкую полосу 250-500 Гц по ПЧ,нем самым по высев избирательность приемника.Да и на передачу не будет повода для беспокойства о наводках на провода по НЧ, если работать на полную мощность 1 кВт.Всегда будет кристальный сигнал RTTY.
