Страница 766 из 1003 ПерваяПервая ... 266666716756759760761762763764765766767768769770771772773776816866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,476 по 11,490 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #11476
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Это файлы от MMVari - в комплект моего лога входят. К Миксу они точно отношения не имеют. По поводу версии EQF - писал выше.
    Алексей для RigExpert нужна Extfsk.dll имен о та в 240 кб,при установке лога ,она есть в корне размер её 340 кб ,но с ней не работает FSK порт RigExperta,её надо менять.В чем разница,я не знаю.
    По режиму FSK я полностью согласен с Николаем RL6MA ,и на прием в этом режим можно включить узкую полосу 250-500 Гц по ПЧ,нем самым по высев избирательность приемника.Да и на передачу не будет повода для беспокойства о наводках на провода по НЧ, если работать на полную мощность 1 кВт.Всегда будет кристальный сигнал RTTY.
  3. #11477
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от RX3DJY Посмотреть сообщение
    Эээ..... простите за мой французский - а нафига козе боян? В LogHX есть всё и телеграф и цыфра единственное я не пойму где собака порылась с СОМ портом. Мож кто присоветует нормальную программку для диагностики, желательно Freeware.
    Если у Вас физический порт 1 , я в своё время для FT-920 делал вот так Нажмите на изображение для увеличения.
    Тогда все работает.На настройки не обращайте внимания,нужно спаять два ключа как на схеме.
  4. #11478
    01.12.2011
    741
    110
    86
    простите за мой французский - а нафига козе боян?... я не пойму где собака порылась с СОМ портом
    Если разберётесь, поделитесь опытом. Буду весьма признателен.
  5. #11479
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    А что будут кушать производители RIG EXPERT?
    Особенно, если добавить ключик для RTTY.
  6. #11480
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    только логика фильтра в положении OR
    Прошу прощения - невнимательно перед этим прочитал - есть ошибка! Сейчас исправлю!
  7. #11481
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Само собой сделать вот так ( а ещё лучше с оптронной развязкой):
    А потом выставить вот так:
    Если нужно раздельно PTT и CW, тогда RTS Control выбираете РТТ.
  8. #11482
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    FT-920
    К сожалению мне в руки для экспериментов не попадались трансиверы FT старых моделей 840, 920 и т.п.
    Однако анализируя исходники Tr4W я переделал работу CAT для этих моделей.
    И так: для FT старых версий в установках CAT нужно ставить галочку Old mode Yeasu/Icom... - это позволит в ком порте высвободить RTS/DTR контакты.
    Спаять схему из поста 11477 (для новых моделей FT она уже не подойдет, для Kenwood'ов - тоже, там немного по сложнее нужно, но тоже можно!)
    Но! Эта схема будет работать с Tr4W, LogHX2, Logger32. Точно не будет работать с OmniRig - вернее "частично" будет работать.
    Так что подключить FT-840 по одному ком порту - проблем нет. По логике должен работать.
  9. #11483
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    выставить вот так
    А почему у Вас не выставлен RTS в PTT?
  10. #11484
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Само собой сделать вот так:
    Если нужно раздельно PTT и CW, тогда RTS Control выбираете РТТ, а в поле COM port отключаете РТТ via CW
    Да собственно так и стоит, единственное с галкой РТТ via CAT если стоит , начинает работать DTR как положено, соответственно трансивер переходит на передачу от ключа, тогда в цыфре засада - не влючается передача через САТ, у старичка вроде нет такой команды, а RTS соответственно не доступна. По любому ТОЛЬКО ОДИН УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ работает....
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  11. #11485
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Я в первом сообщении написал - смотрел сигнал НЕПОСРЕДСТВЕННО с порта осцыллографом.....
  12. #11486
    01.12.2011
    741
    110
    86
    При работе CW в полудуплексном режиме PTT не нужен.
  13. #11487
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Подправлена работа фильтра:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...25_02_2016.exe
  14. #11488
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Спасибо, работает.
    Попутно возник вопрос.
    При установке, опять, просит разрешения на перезапись Data Base.
    Это что-то новое? Или снова шаг назад, перед двумя шагами вперёд.
  15. #11489
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Да, завтра подробно напишу по этому вопросу, посоветуюсь как лучше сделать...
  16. #11490
    21.03.2012
    Klaipeda
    139
    20
    27
    Сижу за трансивером, переключаю туда - сюда - без проблем...
    У меня после переключений не работает телеграф. Приходится оставлять выбранное радио, на котором хочу работать и перегружать лог. Странно, но этой проблемы нет с версиеи 120 и раньшей. Это заметил после того, как появилась возможность задать название трансивера в закладке Radio.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
