Похожая проблема.
Если навести курсор на окно WKD/CFM и крутнуть скролл, то появляются предупреждения.
На каждый "щелчек" скролла по одному :)
Похожая проблема.
Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...29_02_2016.exe
Также исправлена вставка с qrz.com
Не работает тельнет начиная с 160 версии. Соединяется выкидывает 1 спот и стоит на месте. Устанавливал разные серверы все одинаково, один спот и висяк.
Вложение 158984
в 159 все нормально работает
Вложение 158985
релиз 162
всё работает нормально (и на ХР и на W7)
использую telnet.reversebeacon.net
Вложение 158990
у меня win8.1x64
тут выше об этом вроде говорилось
попробуйте Владимир
а вдруг... http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1215341
хотя, на W7 у меня без совместимости всё работает.
лог лежит на диске С, но не в программных файлах !!!
Вложение 158992
Много бед из-за того, что лог ставят в папку "Программные файлы"
Советую всем, у кого w7, w8, w10, vista, убрать лог из Program files.
На всякий случай сделайте резервную копию лога в Установки -> Backup
Просто заархивируйте папку и распакуйте её на диске С или D
Удалите папку лога находящуюся в Программных файлах. Удалите старые ярлыки лога.
Затем откройте папку лога который Вы разархивировали на новом месте, и от сюда создайте новый ярлык.
ВАЖНО !!!
Нужно учесть, что при установке нового релиза, установщик программы помнит старое место лога... то есть в "Программные файлы",
поэтому нужно будет указать новый путь к папке.
з.ы.
Если кто на этот счёт параноит, то может глянуть живой пример :)
как ставится (на примере установки на флешку) https://youtu.be/x_wJltm9VO4
и как удаляется https://youtu.be/lYlkEdiStcw (смотреть с 2:30 минуты)
Установил по новой версию 162 (крайнею), запустил. Висит и PI4CC и reversebeacon.
Перезагрузил LogHX и пошли споты и от reversebeacon и от PI4CC. Все заработало на ура.
Вложение 159002
to: RX4HX. Алексей! А можно как-то выделять пользователей LOTW на горизонтальном BAND MAPe ? ( Например цветным подчеркиванием ) И можно ли убрать , или заменить на более компактное, расширение -SKM. Много места занимает........
Уважаемый Алексей, если остановить прием спотов из окна телнет ПКМ-> разъединить или из БМ Clear spotsто после этого соединение установить не удается, требуется перезагрузка журнала. После перезагрузки все ОК.
Вложение 159007
