Спасибо Алексей! Пока проблем не обнаружено.
:yes3: то что нужно ))
з.ы.
Алексей. На вин7, Ноутбук (релиз 93) фото с qrz.com отображаются в окне поиска на qrz.com
а на ХР (системник) нет. На нём все версии тестирую. Тут уже давно не отображаются.
Это у меня основной комп для работы в эфире.
Вложение 148411
отображается только те, что по умолчанию.
Вложение 148412
... есть какие мысли почему так ???
и еще.
1) не работает Ctrl+W для очистки окна спотов
2) Табом в окне QSO Entry по полям двигается, а вот обратно (Shift+Tab) нет. То есть курсор продолжает идти вниз по полям, а не в обратном направлении.
Сейчас проверил на науте, то-же Shift+Tab не правильно работает
и Ctrl+W не работает, но фотки подгружаются
( использовать горячие клавиши ВКЛЮЧЕНО )
При попытке изменить размер окна ввода новых qso, удержанием ЛКМ, выскакивает:
И ещё, как убрать:
У меня тоже было, пока все не грохнул, полностью по новой поставил винду ХР, все заработало и телеграф тоже
Вложение 148430
Вложение 148431
Вложение 148432
Для RX4HX
Алексей!
В качестве совета: Вы когда спрашиваете про операционку на компе тех, у кого всегда куча проблем- всегда задавайте второй вопрос- лицензионная ли операционка, или с торрента скачанная! Поскольку обычно- это самый главный вопрос)).
У меня нет манипуляции CW в последних трех релизах: 103, 104 105. Сижу на релизе 100. В нем есть CW манипуляция и все работает. CAT работает всегда и в Omni Rig и HXСat.
Устанавливал новые релизы и снова возвращался раза три. Сносил установку LOGHX c очисткой реестра. При переходе от релиза к релизу , от логгера к логгеру установки для CW и CAT не меняются. У меня на этом PC кроме LogHX стоит: N1MM+, TR4W, 5MContest и для всех этих программ одинаковые установки как для CAT так и для CW и все работает.
Win XP3 фирменная, мне диск и документацию подарил сисадмин, при переходе фирмы на Win 7. Так что не рыпаюсь и спокойно пользуюсь LogHX build 100 и жду когда косяк выйдет наружу. Возможно просто несовместимость имеющихся программ на моем компьютере с новыми версиями LogHX. Если у кого то работает CW манипуляция с СOM порта ( у меня COM-1) и трансивер TS-590s прошу дать знать в личку.
У Win XP есть такая нехорошая (на мой взгляд вещь) система запоминает конфигурацию, присвоение конкретного COM порта какой то одной программе. Вот написал и подумал, ведь у меня чего только не висело на COM 1, может переименовать этот физический порт в COM 10? Попробую.
А Алексея RX4HX прошу не заморачиваться моими проблемами. "Хороший дым огнем вылезет@ (c) А у него и без меня проблем хватает с этим логгером. Нас много а он один.
Версия 30, билд 105. Замечено: При работе через Омни-риг все плавно перестраивается, НО- если нажать на позывной в банд-мапе то трансивер не перестраивается на эту частоту.(до этого все было супер!!!) При HX-риг все осталось так же- тормоза при перестроении. (трансивер FF-5000)
