Сергей, а запись можно послушать, я несколько часов гонял телеграф, на разных скоростях, с разным соотношением, проблем пока не вижу.
Вложение 148189То-то я понять не могу - вроде выкладывал Build 100, а у всех билд 98...
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...21_09_2015.exe
Вот нормальный билд.
вот после 98 получается 100 а второй не проходит, вот этот нужно и все ОК
У меня почему-то остался предыдущий, устанавливал поверх старого.
Вложение 148192
На счет антивируса 360 Security действительно много отрицательных отзывов (блокирует все подряд), но много и положительных: очень быстрый, есть встроенная система проверки и оптимизации системы. Вот и решил попробовать - поставил на пустой комп.
И так, инструкция по установке LogHX3 (последней версии) на компьютер, с антивирусом 360 Security:
1. Скачиваем и запускаем файл установки. Говорим антивирусу Allow на вопрос запуска этого файла, если спросит.
2. На вопросы о файле CWServerHX - что это типа вирус, в окошке с предупреждением слева внизу выбираем Add to White list - добавить в список исключений.
3. После копирования всех файлов, в окне иснсталляции СНЯТЬ галочку "Запустить программу"
4. Открываем двойным кликом по иконке в трее окно антивируса.
5. Находим справа внизу большую кнопку White list - список исключений.
6. Добавляем в него папку лога.
7. Теперь запускаем лог и наслаждаемся :)
Алексей, ради интереса запускал как на ХР, 7ке, 10ке везде телеграф одинаков и на HXcat тоже самое, разницы нет, сравнивал с TR4W, разница есть, там телеграф намного приятней и четче, и как будто соотношение точки и тире не то? вот я же предлагал сделать соотношение 3.25:1, 3.5:1? попробовать, тогда должно быть как у TR4W.
Сергей, прослушал эту запись, у меня не так, все ровно, я испытывал как на ХР и 7ке, единственное у меня не ноут, а двух ядерный комп, попробую записать, единственное есть разница с TR4W, но думаю если бы соотношение немного другое точек и тире было, передача бы лучше была.
Билд 101:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...22_09_2015.exe
Окно CW->правый клик мышкой->меню CWServer variant -> предлагается выбрать 2 разных вариантов работы CWServer'а:
Timer - что было в логе раньше.
Thread - новый вариант.
Сейчас установочный файл нормальный - попробуйте у кого не работало оба варианта.
Сейчас у меня в логе есть выбор:
3:1 - стандарт
"удлиненное" тире для вызова DX :)
4:1
5:1
Варианты 3.25:1, 3.5:1 несомненно интересны. А где в N1MM выбор вариантов?
Валерий. Я на системнике (ХР)тестировал предложенный мне релиз.
Системник конечно старенький, но контест логи телеграфируют исправно. Так-что дело не в древности железа системника.
...а на ноуте (w7) я лишь видеозапись писал.
в принципе на Омнериге я могу и не работать, коль в CatHX телеграф нормальный, но в Build 100 CatHX перестал нормально работать. Телеграф конечно лучше чем в Омнириге, но всё равно дефекты заметны.
поэтому я и откатываюсь обратно на буилд 87.
з.ы.
у меня на ХР почему-то пользовательские изображения с qrz.com не отображаются в окне "поиск на QRZ.COM"
только те, что по умолчанию
Вложение 148219
на w7 все нормально отображаются
....не пойму "где собака порылась"
здесь можно тонко подобрать
у меня "тире" чуть увеличено по длительности.
гораздо приятней и читабельней чем 4:1
Вложение 148220
