А PTT у Вас в цифре через ком - порт, CAT команду или от MMVari?
Без паники! :)
Что значит перестал? Вообще ничего не идет? Или идет со сбоями?
Если что - вчерашний релиз еще на сайте
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...22_09_2015.exe
пока разбираюсь - можно к нему вернуться.
RV9UDO - спасибо за ответ.
Я понял, что при клике на кнопки просто открывается сетап макросов.
То что в его меню нет телнетовских оно не виновато.
Это у всех так, а не только у меня.
Поскольку я не нашёл пока информации по макросам для телнета, то у меня эти две строки даром занимают пространство и было бы неплохо иметь возможность их скрывать (как предложение). Кстати, я и в телеграфном окне оставил только одну строку, если бы было можно, то и её скрыл бы, т.к. выбираю макросы не мышкой на экране, а кнопками на клавиатуре, со временем уже все сочетания запомнились.
Может это о чем то скажет
Вложение 148271
Вложение 148272
ЖДУ
У меня с переходом на 102 версию перестал работать телеграф. А в 101 версии все работало и с Omni Rig и с HXCat. И никаких проблем с качеством телеграфа не было. Придется потерпеть 101 версию с соотношением 1:3
Была проблема при откате на версию 101. Со второй попытки удалось откатиться. В удачной попытке запретил менять/обновлять какие либо файлы и все заработало в версии 101.
Невозможно создать меню команд для кластеров. Для разных кластеров команды и синтаксис написания этих команд разный. Вы сами должны эти команды написать, в зависимости от того какой кластер собираетесь использовать. Это не кнопки макросов, это кнопки команд, которые "полетят" непосредственно в кластер, в зависимости от ваших желаний и нужд от кластера, того или другого.
То и имею ввиду: команды для кластера. Хотя бы вот эти: R7AB (ex. RN6BN) & RM6C (contest call) - www.73.ru
Возьмём два распространённых кластера: r7ab и rn6bn ... и сравним ;) и это только навскидку. Несколько раз нарывался, что команды понятные для одного кластера становятся не понятными для другого :( Кстати, в UR5EQF составлено меню команд, но для многих кластеров они не прокатывают, что крайне не удобно. Каким образом редактировать это меню, я так и не понял. Приходится команды писать "на живую".
Но это к теме не относится, поэтому....не будем.
У меня один порт СОМ1, работает через омнириг, выставлено как раньше все работало, с 101,102 не стало РТТ, откат на 98 ,РТТ работает, RTS РТТ DTR CW, да WSJT-x все нормальноработает, перехожу на HXCAT, есть РТТ, но ручку настройки трансивера крутнуть, как перестройка сразу зависает,
Build 101
CWServer variant = Timer
CatHX - телеграф великолепный
OmniRig - вместо телеграфного макроса просто непонятный набор точек и тире, и после окончания макроса, при переходе на приём [RX] трансивер виснет на передачи (тональник) и логом его не переключить. Остаётся одно, выключать трансивер как есть включенным на передачу, что думаю вредно для него.
В установках PTT control можно выбрать None либо RTS
В предыдущих версиях при выборе None Омнириг не работал.
При переходе обратно на CatHX телеграф становится такой-же как при Омнириге.
Лезу в настройки.... настройки CatHX сброшены !!!
Выставляю по новой - телеграф отвратный, всё так-же набор точек/тире. !!!!
Захожу в "настройки радио", ставлю крыжик на "Нет" (no radio) и перезагружаю лог.
Выставляю CatHX, телеграф великолепный !!!!
...чудеса кибернетики :s7:
ни чего не трогая сразу проверяю эту функцию:
CWServer Variant = Thread
CatHX - Телеграф великолепный
...уже опасаюсь тестировать Омнириг !!! Страх перебарываю поллитровкой кефира
Включаю..... ничего не происходит.
Лезу в настройки. Смотрю.... выставлено PTT control = RTS, CW control = DTR
раньше при таких настройках хоть что-то пикало ))
Ставлю PTT control = None опять ни чего не происходит
Ретируюсь обратно на СatHX, настройки не сбросились..... но и так-же ничего не происходит.
И !!! о боже !!!! вижу крыжик стоит в User Radio на Radio 2 !!!!!!! . Как такое произошло ???
Ставлю на Radio 1, проверяю установки CatHX, установки правильные. Жму макрос и трансивер просто виснет на передаче. Выключаю его опять как есть - с включенным ТХ
...в общем опять ставлю "Нет" (no radio) жму ОК и перезагружаю лог.
Выбираю CatHX, Телеграф великолепный !!!!
Решил разобраться в какой момент идёт переключение на Radio 2
Включаю Омнириг. Проверяю CWServer, Вариант "Thread"
Включаю длинный макрос. Телеграф чутка плавает, но уже гораздо лучше.
Переключаюсь на "Timer" телеграф такой, какой я Вам Алексей в видео присылал. Кошмар ))
Возвращаюсь в "Thread". Телеграф чутка сбоит. К примеру в макросе "My Call" срыв идёт на каком ни будь одном знаке.
Включаю длинный макрос. Иногда проскальзывают микро сбойчики, иногда "тире" затягивается (плывёт)
Но уточню, что гораздо лучше, чем было до этого в ОмниРиге.
В установках значилось PTT control=RTS, при выборе "None" ОмниРиг то-же работает.
(так и не понял когда произошло переключение на Radio 2
Итог:
CatHX + Thread Телеграф великолепный !!!
Алексей.
В этом пререлизе CatHX работает великолепно.
Но на мой взгляд в Letter delay нужно значение паузы между знаками уменьшить.
То есть сделать выбор хотя бы от 2,00
а то в трансивере приходится выставлять CW DELAY 440 ms, чтобы релюшка не срабатывала.
иногда это слишком длинная пауза. Можно пропустить первый знак своего позывного когда DX отвечает.
и ненавижу когда релюшка часто щёлкает ))
думаю со мной многие согласятся.
