[TXCLEAR] - переход на передачу и очистка приемного окна. Но Вашу проблему все равно я буду искать - не должно быть такого!
Нужно было переустановить систему, всё сносил, решил сохранить adi....
По непонятным причинам, сохранило 29 999 QSO, всё что свыше - обрезало.
Слава Богу, накануне закинул в "интернет логи", смог восстановить.
Не смотрел, может есть где ограничение на число QSO или у меня глюк?
Виноват - сам, надо было не тупо скинуть, даже не посмотрев...сколько связей сохранено... Спешка, спешка...
Нет, Вашу просьбу я слышал, но сделать это не так просто как кажется.
Как я уже писал, главный мой принцип - не навреди тому, что сделано.
Я получаю споты , скажем так "отдельно" от работы основной программы, чтоб не тормозить ее работу, анализирую на статус страны.
А вот именно если искать повторные связи - это нужно к основной программе обращаться, что сильно затормозит ее работу. Понятно, что как вариант можно сделать как опцию. Но тут есть очень много проблем, которые потребуют достаточно большой работы. Вот в окне цифры или в окне ввода повторы искать без проблем - это все работает в основной ветке программы.
По этому пока это оставлено на потом.
Вопрос по макросам
RXCLEAR/TXCLEAR:
RXCLEAR - переход на прием и очистка окна ПЕРЕДАЧИ
TXCLEAR - переход на передачу и очистка окна ПРИЕМА.
А что, очищать наоборот нужно? По моему так логичнее?
Релиз на сегодня:
... Нашел проблему, сейчас подправлю, релиз перезалью.
- подправил прием Солнечных индексов
- нашел ошибку в цифровом модуле о которой говорил RA9AU - попробуйте!
... Тьфу блин! Уже глюки мерещаться, которых нет )))
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...07_04_2015.exe
Вот проверьте индексы Солнечные и ошибку в окне цифры.
Понятно. Поставил [TXCLEAR] в начало передаваемого текста, а [RXCLEAR] в конец. Сегодня работал Мемориальным позывным весь день и без сбоев, т.к. очищалось приёмное окно после каждого QSO. Напрягали действия с граблением позывного вызываемой станции. С начала дважды кликаю по позывному, он выделяется и грабится. Одновременно с выделением замораживается приёмное окно, следующий клик мышкой в поле окна, оживляет его. Возможно я делаю, что-то не так?
Коллеги, вопрос... Как, работая цифрой (PSK), установить split по частоте? В LOG-EQF было (правой кнопкой мыши "работать здесь" ) и получаем разнос, в этой программе каким образом? RA9AU поддерживаю (пост 8527).
Попробуйте отжать кнопку "Net":
Вложение 137786
Вложение 137797 Вложение 137798
ЛЮДИ! ПОМОГИТЕ!
Около месяца пробую LOG. Несколько проблем:
1) При работе в режиме "DigitalHX" в окне "QSO Entry" модуляция отображается как PSK , QPSK-U или QPSK-L.
Нет отображения скорости PSK31, PSK63, PSK125 в QPSK аналогично.
Остальные моды нормально.
2) Как пользоваться утилитой "Backup"? (на форуме не нашел).
3) При работе в WSJT-X иногда не вносится локатор в окно "QSO Entry",
это не смертельно но неудобно
RZ1AR Сергей
Извините, по по поводу поста #8532. В пункте 1 всё решено.
ТО: RX4HX
Алексей, не очень ВНИМАТЕЛЬНО прочитал Ваше сообщение.
Прошу прощения
73! УСПЕХОВ!
Сергей RZ1AR
