Спасибо Алексей
залилОсь.... как и куда нужно :)
с Вашей помощью
Миша NE,
у меня путь на QRZ database в логе проложен.
Спасибо Алексей
с Вашей помощью
Миша NE,
Здравствуйте, Алексей! У меня 2 вопроса!
1) по-прежнему остаётся вопрос подтверждения связей с LOTW и eQSL. Файлики я Вам высылал. После синхронизации связей, отметки о подтверждении не проставляются.
2) можно ли как-нибудь в окне QSO Entry изменить порядок перехода по полям? Сейчас переход по нажатию Ентер осуществляется в таком порядке: CALL, NAME, STATE, RSTS, RSTR, COUNTY, QTH, IOTA
По второму вопросу
В нужном поле лога правой кнопкой мышки, выскочит табличка как на скрине, в ней Tab Order - это порядок "попадания" в это поле. Выставляете очередность как вам нужно. Соответственно здесь же при необходимости переназначаются данные, которые будут вводится в это поле и название этого поля в таблице QSO Entry.
Здравствуйте, Алексей.
Такая проблемка выскочила.
Я переименовал лог в базе.
После чего перестала работать статистика в окне "сработано/подтверждено".
Понятно, что статистика была настроена на старое имя лога. Но при попытке ввести в окне новое имя лога через команду "Выбрать логи", выводится такая ошибка
Вложение 101954
После обратного переименования всё опять заработало, в т.ч. и команда "Выбрать логи".
Теперь всё заработало и на омни-риг. Но иногда при нажатии ESC (прерывании макроса) да и просто так выскакивает ошибка. ЦВ панель отказывается реагировать на нажатие кнопок, лог закрыть не получается -только через диспетчер.
To UR5IX: Потратил день разбираясь с той проблемой, что у Вас - но не напрасно! Проде как решил и много недокументированного про работу КОМ-порта нашел. Так что все отлично - попробуйте новую версию - все должно работать!
To UA4NE: Исправлено.
В остальном - QRX!!!! Поймал на комп какой то вирус! Вчера ночью, когда как раз про ком-порты искал)))
Сейчас буду лечится)))
