спасибо Алексей, все получилось...я просто забыл что нужно УСТАНОВКИ-ОБЩИЕ и в большом окне выбрать ЯЗЫКИ-русский.
вопрос
Что означают буквы-цифры в левом верхнем углу интерфейса
LOGHX (SFI=132 A=13 K=3 )
вопрос
Тоже отловил эту ошибку
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Попробуйте - сейчас нормально должно работать.
Обнаружил, что, если в окошко ввода позывного ввести, например, CT7/RC2A, то направление на корреспондента будет посчитано на RC2A, но никак не на Португалию, откуда он сейчас вещает.
Хочу снова вернуться к рапортам.
Подсветка средней цифры - это удобно. Рапорт меняется одной кнопкой.
НО. Если надо поменять не одну, а две или три цифры, то начинается геморрой.
Сначала надо два раза нажать стрелку влево для перемещения в начало поля, при этом подсветка исчезает.
Затем ввести две (три) первые цифры нового рапорта. Затем нажать два (три) раза Del.
Итого - 6 (8) кнопок в разных местах.
Как-то бы это дело упростить.
Например:
Если надо поменять первые две цифры, то из исходного положения:
жмем стрелку влево, при этом сразу подсвечиваются две первые цифры, которые и меняем. Итого - три кнопки.
Если надо поменять весь рапорт, то:
жмем стрелку вправо, при этом подсвечивается весь рапорт, его меняем полностью. Итого - четыре кнопки.
Возможны варианты.
Алексей, прошу проверить, работает ли звуковое оповещение в машине спотов.
Я настроил так:
Вложение 103637
Test sound работает. Но когда приходят споты (их видно на bandmap), ничего не происходит.
Попутно вопрос. Можно ли в строку DX Call вводить несколько позывных через запятую?
Заметил некорректную работу окна сработано/подтверждено.
Ситуация такая. Например, работает RDA экспедиция, ездит из района в район.
Вводим позывной в Entry, автоматом сразу проставляется предыдущий сработанный район и для него выводится статистика в окне "сработано".
Затем меняем район на новый, и если с этим районом QSO еще не было, то статистика в окне "сработано" не обновляется, а остается как для предыдущего района (т.е. не очищается). Если QSO с этим районом уже были, то статистика обновляется правильно.
Подскажите
Будет ли работать логНХ с операц ЛИНУКС ? У меня есть старый ноут Р3, хочу попробовать ....
Давнишняя дилемма определения позывного, в котором виноваты американцы. Давно уже IARU дана рекомендация - что позывной страны, из которой работает станция, должен идти первым. Но американцы этого не признают, и передают иногда страну, из которой они работают после позывного станции. Ну мы то с вам люди, мы понимаем, а вот как логу объяснить, откуда работает станция
WA7A/KH7L? Ну или нечто подобное?
Какое я сделал определение - если перед дробью или после дроби стоит основной позывной страны - то его и учитывать. В данном случае RC2A - это полный префикс Москвы - вот он его и определяет.
Был бы позывной CT7/RC2AA - все верно бы определил. Вот и проблема 4-х значных позывных.
Более правильно думаю об этом спросить у присутствующего в теме RO2F - на сколько я знаю, он мой лог под Линуксом использует.
А WinXP не проще на него поставить? До недавноего времени у меня так все и работало - под Линуксом все еще медленнее будет - все же эмуляция винды.
