Алексей внеси пожалуйста изменения в базу по RDA. http://rdaward.org/press12.txt
HB9HQX сделал. :)
И журнал ведется, и adif можно сделать и т.д. :p-up:
JT65-HF-HB9HQX-Edition | Free software downloads at SourceForge.net
Алексей, заметил такую особенность, при сохранении qso не всегда проведенная связь и сохраненная, автоматом заносится в HRDlog, а иногда с большой задержкой так что лог как бы повисает на 5-10 сек. Интернет у меня нормальный ( выделенка). Такая же картина с поиском информации на qrz.com и hamqth. Позывной заносится в окно, по поиск не происходит чистое окно, после того как связь провел и сохранил заношу новый позывной и вот он уже даже не заносится в окна для поиска, там продолжает висеть старый позывной. Все это исправляется после закрытия и заново открытия лога.
Алексей, какой вид должен иметь текстовый файл чтобы из него можно было импортировать qso.
У меня LogHX 25.25
Алексей, ну на эту тему не могу ничего сказать, но в UR5EQF организовано так
Вложение 119401
Сразу автоматом одновременно вставляется в лог, ну может оно так в нашем случае и не надо. Но хотелось, чтобы адиф считывался и ошибок не было. Если получится так сделать было бы здорово.
Alexei
Shto nuzhno sdelat shtoby Time v Previous QSO okne i v Manual QSO entry sovpadalo?
V Previous QSO okne Data 11/24/2012. Kogda delau Double click i otkryvaetsia QSO Manually entry window, pokazyvaet 24/11/2012.
Spasibo
Sergey,KN7KВложение 119411
Коллеги, подскажите, возможно ли в реальном времени выделение введенного вручную позывного в поле QSO Entry в соответствии с его новизной, а-ля выделение цветом в кластере?
Сейчас иду ручкой по диапазону, вписываю позывной в QSO Entry и непонятно, была ли связь с данной территорией, на какие дипломы из списка он идет...
И есть ли отслеживание позывных по выбранным дипломам?
Сотню раз уже пролез по хелпу и интернету, ответов не нашел.
Спасибо.
Ну само по себе, что есть задержка с ответом - это понятно, это задержка не инета, а того сервера, которому происходит запрос. Здесь ничего не сделаешь, потому как от лога скорость не зависит - лог всего лишь запрос посылает. То, что после отправки инфы на HRDLog сам лог подвисает - это он ждет подтверждения от сервера HRD что все нормально, связь сохранена.
На qrz.com и hamqth подвисания быть не должно, т.к. в этих случаях лог не ждет ответа, а продолжает работать дальше. А вот с тем что
У меня такое не наблюдалось - нужно будет поэкспериментировать.
Посмотрю, как там сделано!
Вот такой
CCCCC DD MM YYYY OOO RRR SSS FFF NNNNNN QQQQQQ VVVVVV sssssss iiiiiiiiiii + -
RX4HX 15-03-2005 CW 599 599 21 Mhz Alexei Samara via Buro SR06
RA4NF 16.03.2005 SSB 59 59 1,9 Андрей RZ4NWW KI-03 Y
W1AW 11.01.2004 CW 599 559 14 NY in contest Y
Первая строка - это шапка, которая задает расположение полей. Здесь поля сдвинулись, но в текстовом файле все будет друг над другом. Думаю, идея понятна.
