Вот выскочила ещё вот такая ошибка. Всё в режиме цв.
Это всё на омни-риг, НХсат работает пока стабильно.
Эта ошибка возникает, когда по каким то причинам CWServer, который как раз и используется программой, по какой то ошибке завершился, вот программа и не может его найти.
Попробуйте отловить закономерность. У себя пока такую проблему сделать не сумел.
Алексей, это происходило когда я запускал макрос, потом прерывал его работу ESC. Затем запускал следующий и опять прерывал его. После таких манипуляций панель и подвисала.
Friend of mine wants to connect LogHX and SDR IQ.
Is it possible to connect radio by one com port through Omni Rig and SDR IQ by another com port number as a 2nd radio?
Or it should be another solution?
I use Microham and create Virtual Com port with Microham SW. How he can do it with LogHX?
Thanks
Sergey,KN7K
Т.к. мой лог - это не контестлог, то активным в данный момент времени может быть только 1 Rig. Можно в настройках радио настроить 2 трансивера и переключаться между ними.
В принципе у меня давно была мысль сделать одновременно много трансиверов и привязывать каждый трансивер к отдельному BandMap'у. Но вроде как пока таких пожеланий не было.
Подскажите, а данный Лог имеет возможность поддерживать базы данных позывных qrz.com , как в ЛогеЕЩФ?
Обкатываю Лог и появились некоторые мои наблюдения.
1.Окошка с Маяками тлг не нашел, а очень хотелось бы.
2. Не удобная отправка на е-щсл ( с Лотв не разобрался ). Хороша была бы автоматическая отправка.
3. Не совсем удобное выделение щсо в логе, т.е. выделение происходит пробелом только вниз. Желательно выделение и вверх. Может не разобрался.
4. Часы ужасны. Имеют вид не пригодный для использования.
5. После очередного запуска Лога пропадает окно поиска по ХамЩТХ и приходится выводить его по новой.
6. Бедный список дипломов.
Это на вскидку свежим глазом за пару дней поверхностно. Подыскиваю альтернативу ЕЩФу.
1. Окно такое - Утилиты - Найти - Поиск на ХамЩТХ.
2. На часах такой цвет индикации, что время не определяется. Тогда зачем они.
3. В окне QSO Entry по моему мнению недоработки в плане информативности и оформления. Например: Ввожу позывной из JA и где видно, что это континент Азия? Это хорошо, что все знают где Япония, а если будет спец позывной ? Я думаю, что выглядеть примерно должно быть так: Аsia. JA: Japan. Не ясно, что означает время под координатами, 00:08 - 13:46 utc 05:54 в моем случае. Если это время у корреспондента, то перед строкой указать , что за время и то, и это. А так ХЗ что там такое. Место позволяет вроде.
4. Файл помощи можно дорабатывать. А то, приходится в слепую разбираться. Меньше дергать людей и автора.
5. Когда мы перемещаемся клавишей Таб по полям Окна ввода позывных, то когда подсвечивается рапорт , то изменять его по моему удобнее и оперативнее с клавы стрелками вверх/вниз, чем набивать цифры.
Сильно не пинайте. Это то, на что обратил внимание и как мне кажется не удобно.
SR-SS utc и местное время у корр-та, если я не ошибаюсь. Кстати, на домашнем компе сейчас обнаружил, что отображается неверно.
Можно и нужно. Кто бы взял на себя?
Не согласен. А как стрелками изменить 599 на 339, к примеру?
