Пётр, посмотрите здесь. Может у Вас прописан рапорт 59 по умолчанию?
Вложение 98769
Вложение 98769
Глядя на картинку, обратил внимание, что ModeDXCC для PSK, RTTY отображается не верно. Я так думаю, что должно быть - DIGITAL. Мелочь, конечно.
Алексей, заметил такую непонятку. Связи, импортированные из ADIF (например, после контеста) не предлагаются в выпадающем списке позывных. На картинке: QSO с ua9cbo было, а в выпадающем списке этого позывного нет.
Вложение 98826
Алексей,я все-же переустановил винду.
Установил лог (больше никаких программ для чистоты эксперимента)
1. Система САТ нестабильна
С омниригом -более или менее нормально .
А вот HXCat глючит это точно. При переходе по частоте при помощи Bandmap выскакивает ошибка.
При вводе в окно позывного частоты положим 14250 давишь ввод
Омнириг-все переходит четко
HXCat -никакой реакции
так-же HXCat --- нахожусь на диапазоне 14250 щелкую по карте на частоту 14200 .
Карта диапазона кажет 14200 а трансивер переходит на 142200 плюс ошибка.
Вложение 98934
А вот ошибка при загрузке пока не выскакивает.
Так что полагаю всеже в ней мой комп виноват был
Так и несмог запустить манипуляцию CW.
Ну с этим еще покапаюсь.
В последней редакции условий диплома DXCC что я видел (правда это было несколько лет тому назад) очень четко прописано, что все цифровые моды на DXCC засчитываются как RTTY. Более того - для DXCC существует только 3 вида модуляции - CW, PHONE(LSB, USB, AM, FM, может еще какое есть) и RTTY - вся цифра. Может сейчас что поменялось? Сейчас смотрю LoTW - там как бы Digital указано. Нужно будет еще раз посмотреть самое новое положение о DXCC.
То RW3PF: тогда, когда у Вас RST неправильно выставляется, для макроса [MODE] что высвечивается? Если у Вас нет такого макроса, для пробы для любой кнопки назначите макрос [MODE] - что будет высвечиваться в окне передачи?
Сейчас на вскидку не помню - по моему после импорта нужно перезагрузить программу. Сейчас убегаю по делам- более точнее потом посмотрю!
Это с трансивером FT-897? Тут скорее всего есть ошибка с конкретно этим трансивером - тоже буду дальше проверять. Очень бы хотелось CAT до 100% со всеми трансиверами доделать.
Кстати, напишите, кто использует HXCAT - с какими трансиверами он у вас работает:
Kenwood - должен работать со всеми трансиверами - у меня Kenwood - все много раз проверено, а у все кенвудов одинаковая система комманд.
С IC-комами - со всеми тоже должен.
А вот с FT - у кого с какими аппаратами работает?
Простите,я не понял вопроса.В принципе идея такая-при установке моды PSK31 программа бьет 599.Но если отключить скорость цифры,то пограмма запишет 59 по трансиверу.Почему я отключил скорость ? Дело в том,что она начинает писать скорость не только в PSK,но и в RTTY,что на мой взгляд лишнее.Надо сделать так,чтобы скорость была на всех,кроме RTTY и везде 599.
