А как на счет областей?
Опробовал-нормально по WFF (кстати с IOTA и локаторов у меня в логе(закачанном для пробы) небыло ни одной связи так-же как и WFF,такой проблемы как с WFF невозникало)
Осмелюсь еще раз спросить -а как с областями он их невидит (областей в залитом логе 35 )
В целом лог удобный ,после этой корректировки, я его внучке RA3SAE установлю.
Пусть DXCC набирает у нее на настоящий момент 67 .
Да и потестирует по полной.
Незнаю но в окне статистики я невижу отметки что с этой областью работали на 40 метров.
Вложение 98534
Алексей ,я извиняюсь.
Понимаю Вас полностью-раз для души так хочется что-бы все работало по полной.
Поэтому я решил сам потестировать и затем передать внучке.
Сам я больше в тестах и в полевых выездах работаю(тоже пока в тестах,но в этом году планирую и просто поработать по дипломным программам).
Вот сейчас и подумал что быстрее всего для повседневки на ноут поставлю ваш лог.
Он быстро грузится-это хороший плюс.
При работе мало тратит ресурсов.
Практически все моды поддерживает.
Карта диапазона и телнет работают без сбоев.
Еще сегодня погоняю а завтра подключу на САТ и погоняю в цифре .
Поработаю телеграфом .
Пока еще не во все въехал.
Но это нужно время.
Так что если еще на что наткнусь ,обязательно напишу.
И еще одно, Новая версия лога намного лучше предыдующей и мое мнение ее сделать основной а старую версию положить в архиве на сайте.
Может кому и понадобится ,правда сомневаюсь если человек попробовал новую то мало верится что вернется к прежней.
Николай
Алексей!
Скриншот что-то не сохраняется.
Вложение 98543
73! Амир
Загрузил 500000 связей и разобрался.
По условию лога все правильно.
В логе определение области происходит по записи в графе Штат.
В других логах по префиксу
Поэтому когда я загрузил свой лог из адифа другого лога в нем не все связи имеют запись в графе штат
поэтому одни были в статистике другие нет.
И снова к вопросу о моде и бандплане.
У меня моду через бандплан, оказывается, тоже можно переключить. Но не сразу по тыку мышки по полю частот (как было бы ожидаемо), а только после того, как сделать QSY, сдвинув ручку настройки трансивера.
То есть, для переключения моды при отсутствии спотов нужно:
1. Ткнуть мышом на поле частот бандплана (при этом установится новая частота)
2. Немного изменить частоту настройки трансивера ручкой настройки.
И вот это переключение по QSY действительно работает только при установленной галке в поле "Mode from band plan".
Трансивер К3, подключен через HXCAT. Если трансивера нет, то и мода не переключится. Теперь понятно, почему.
Если есть споты, то мода переключается независимо от этой галки и наличия трансивера.
Наверное, по задумке автора должно быть по-другому, но у меня вот так. Но работать можно -)))
Алексей приветствую!
Тоже проблема с САТ неидет РТТ и манипуляция
пробовал в разных вариантах
И еще при переходе по спотам карты диапазона на первый позывной переходит ,кликаешь перйти на другой выходит такое окно
Вложение 98570
Прога поддерживает работу с Rigexpert?
какие у вас трансиверы?
Дело в том, что команду PTT via CAT поддерживают не все трансиверы.
Однако я проверял переход на передачу при использовании сигнала с ком-порта. Проверю - не исключено , что проблема тут есть.
Все таки если можно - пришлите мне тоже папку лога. Можно по частям. Потому как у себя я эту ошибку повторить не смог.
