как удалить ненужый лог? Торчит в списке для загрузки хотя надобность миновала и qso del.
Завтра исправлю!
То, что надо - добавлю его себе в лог!
Добавлено через 58 секунд
Такой ф-ции я в лог не вводил, но вообще через сам Access можно - удалить таблицу.
Добавлено через 45 секунд
Аналогично написанному выше. Но если есть необходимость - сделать это в логе очень просто.
Желательно бы сделать - зачем нужны старые логи Да и переименовывать их не лишне.Цитата:
Здравствуйте! Я – новый пользователь Вашей программы. Перевожу лог “бумажный” в лог “электронный”. Для этого требуется ввести большое количество строк с их последующей корректировкой времени. Если не трудно, можно ли в окне редактирования строки (см. doc1) сделать так, что при “нажатии” на строку time: курсор автоматически становился не в конец строки, а в начало (сейчас курсор в начало строки нужно двигать "стрелками"), что бы можно было сразу “набить” правильное время; и внизу окна добавить кнопку “сохранить изменения и закрыть”. При переносе лога большого объёма эти сэкономленные секунды оборачиваются сэкономленными часами. Спасибо.
Как узнать номер флага для Южного Судана? Надо в список стран добавить
Сразу в пустом логе этот флаг виден
И что-то у меня всё равно ругается при сохранении своего позывного и не только. Может я что-то не так делаю
ну лично мне мешает лишние несколько раз нажимать клавишу Ентер
hi:hi
