И еще:
При сохранении связи клавишей ENTER, выскакивает окно с надписью: "ERROR: Invalid class tapecast".
Связь при этом сохраняется, окно пропадает после нажатия на нем кнопки "ОК"
И еще:
Да, именно так.
Пока пришлось откатиться назад....
Второй день осваиваю лог, может кто-нибудь подсказать?
1. В окошке "Сработано/Подтверждено" не все отражается. Пока заметил: 4O (в логе 8 QSO), E7 (20 QSO) но в данном окне все чисто, как будто не работал с ними? Да, и на бэндмапе выделяет эти страны красным цветом.
2. В EQF прописал макросы типа: <CATCMD:PC050;> для управления мощностью Kenwood TS-590 из лога, и <CATCMD:MF0;> <CATCMD:MF1;> для переключения Menu A/Menu B, в данном логе пока не получилось сделать такое -хотя команда вроде есть [CATMODE:set_mode_for_cat]. Возможно ли сделать это и в LogHX?
3. По завершению QSO не сразу переходит на прием, пару раз уже гадал, подтвердил-ли DXop. QSO, попробовал отключить отправку на HRDlog - вроде побыстрее стал переходить на прием, но все равно в EQF это быстрее происходит, хотя там при этом идет отправка и на eQSL и на HRDlog автоматом.
Если все это уже разъяснялось прошу не ругать сильно :s7:
Еще и с Z3 такая же беда, страна сработана не один раз, а лог мне ее как новую преподносит. По Ctrl-C проверил, никак он их не определил, хотя во внутреннем справочнике они есть (тот к-рый по Ctrl-C).
Заменил в макросе [RX_save] на [RX] после этого на прием переходит сразу, сохраняю QSO и наблюдаю как долго идет этот процесс.
С отображением стран в статистике разобрался, спасибо Андрей RZ0AF. Теперь такой момент: работаю к примеру TX6G, могу я посмотреть статистику по данному позывному так, как в статистике по странам (в окне Previous QSO не так наглядно). В Help написано: Окно Country Info (WKD/CFM) Данное окно позволяет видеть быструю статистику сработанных/подтвержденных стран и корреспондентов. Отображение в окне имеет два режима, первое – для страны по всем корреспондентам, второе – для текущего корреспондента. Это актуально, или этого уже нет? Я что-то не нашел в контекстном меню подобного :s9:
Здравствуйте, Юрий (UR3LPP)!
Удалось разобраться с причудами последней версии при сохранении связи?
73! Амир
До понедельника (7 апреля) в инете смогу появлться лишь эпизодически. По этому прошу QRX если кому сразу не отвечу.
На врядле также смогу до понедельника исправить - но проблема там ерундовая. 5 мин работы.
Обязательно в понедельник сделаю этот макрос в свой лог. Нужный макрос.
На этот вопрос отвечу более подробно тоже в понедельник - нужно будет проверить некоторые вещи. Тут дело скорее всего в том, что после сохранения QSO происходит ожидание ответа от серверов (допустим HRDLog). Сам процесс сохранения происходит практически мгновенно.
Подскажите, как из логе выбрать и отобразить QSO с определенными позывными. Например ..80 KEDR
