Как я понял потому что телнет занят RBN.
Большое спасибо за помощь, Алексей!
Остался все же вопрос.
Которое из Радио активное нигде не отображается?
73! Амир
обновился и опять пропал поиск имени и qth с qrz.com, а было так все хорошо. :(
Хотел сделать небольшие изменения, в результате получилось все глобально :)
И так: теперь в окне кластора две вкладки телнета - это значит, что споты можно одновременно получать от двух телнет-серверов. Естественно просто от двух серверов получать смысла нет - они, споты, будут одинаковые. А вот один из телнет серверов можно использовать для получения спотов от RBN сервера - что удобно.
Окно Бендмапа - правый клик - меню Показывать споты от...
и
аналогично Меню Утилиты - Машина спотов - правый клик мышкой на панели установки звуков - Проигрывать звуки от...
выбираем, какие споты будем обрабатывать.
Протестируйте - потому как очень много чего менял - может где по мелочи что и не заметил.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Окно Телнет2 - после перезагрузки (или повторного запуска) лога слетает установленный цвет фона и шрифт.
Видовс 8.1
Спасибо за второй телнет. Я его настроил на RBN, а первый на AB5K. Споты с AB5K уходят и в дхсаммит и в дхвотч.
Второй телнет - не запускается соединение через контекстное меню бендмапа (Ctrl-C).
Вопрос: по Ctrl-D спот из окна QSO Entry посылается только в первый телнет или одновременно в оба?
Ещё хотелось бы иметь отдельную форму для селф-споттинга через телнет, с заранее прописанными полями (кроме текущей частоты). Вызывать её можно из контекстного меню окна QSO Entry.
Что-то слишком часто стал останавливаться второй телнет (RBN). Поработает минут 15-20 и рвётся соединение. Повторное соединение через контекстное меню окна второго телнета помогает, но не надолго, и снова рвётся.
Может быть, сделать автоматический реконнект?
Кое-чего придумал чтоб минимизировать возможность разрыва телнет соединения. Сделал еще авто восстановление соединения, если оно было прервано не вручную. Оставил комп на ночь - завтра посмотрю, что получилось.
Еще: проблема показа спотов: в Бендмапе говорим, что показывать споты от Телнет1, а на Телнет2 запускаем RBN - итог не показываются споты, которые от RBN раньше пришли. Идеии ее решения? Установить преимущество спотов от Телнет1?
