Простите,но я же писал,что попробовал все варианты-не работает.Вот последние-не работает.Какие настройки еще ставить?
Все понял в чем у Вас проблема: делайте настройки как в принтскрине №1, затем в левой части, где настройки CAT - для RTS/DTR вибирайте пункт не Disable, как раньше, а CW или PTT. Т.е. Правильно для настроек выбирайте RadioPort - и уже в порту радио устанавливайте на нужные ножки CW и PTT.
Поставил как на скрине.В цифре все заработало.В CW при нажатии кнопки ТХ -RX коммутация есть,а вот на макросы не реагирует.
Вообще никакие.При нажатии на кнопку макроса ничего не происходит-текст не появляется в окне,коммутацийй RX-TX нет.При нажатии кнопку TX-RX коммутация есть.Макросы набиты и целы.Раньше все работало.
