Так как это не контестный лог, предложения UR5LAM видятся не целесообразными из-за излишнего загромождения экрана. А вот увеличение размера кнопок - было бы удобнее.
Алексей а если сделать так в "меню видимые поля" после "показать нижнюю панель " добавить еще "показать панель радио 1 радио 2" и каждый для себя будет делать выбор нужно ему это или нет, а так действительно вид не очень.
Тоже вариант. Попробую, как будет смотреться.
при импорте любого контестового файла CBR от AA test log в журнал ЛогНХ2, все идет нормально, но почему-то в колонку PWR вставляется цифра 0. Причем, независимо от контеста и на все связи... не пойму откуда этот нуль может появляться. Подскажите, чтонить ....
Не заметил как получилось и теперь Band map на 21 мГц показывает весь кв диапазон . Подскажите , пожалуйста , как вернуть обратно ?
Вот вариант переключения и индикации активного Радио:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Из меню Radio главной формы и из нижней панели окна QSOEntry - по моему хорошо получилось.
Да, и естественно горячими клавишами: Меню Помощь - горячие клавиши Id 28..32.
Ctrl + Колесико мыши при активном окне BandMap?
По умолчанию по моему 0 вставляется. Если раздражает - в понедельник сделаю, чтоб ничего не вставлялось.
Здравствуйте, коллеги!
Не понял вот это: "Вот вариант переключения и индикации активного Радио:
и из нижней панели окна QSOEntry"
