Монитора два?
Вложение 165921
в диспетчере ничего не понял,
Приветствую коллеги. Решил попробовать этот журнал. Установил, загрузил связи в цифре. Интерфейс понравился. Но возникло две проблемы. Простите прочитать 800 страниц не осилил, пока. Хочу по работать в цифре. Скажите как настроить звуковую карту и стороннюю программу подключить. Не ругайте и не посылайте ( к мануалу) Хочется попробовать. Помогите начать работать с программой. Спасибо.
Добрый день Алексей, можно ещё сделать в окне сработанно/подтверждено по аналогии с основным логом что б квадратики красились цветом в зависимости чем подтвержденно
для начала какой программой? их много
Вложение 165997
сначала УСТАНОВКУ ВНЕШНИХ ПРОГРАММ
вот здесь выбираешь какую надо и находишь путь, запускаешь и работаешь.
Спасибо коллеги. С звуковой я разобрался. Помогли. А вот с WSJT не вышло программа появилась в иконке, но не запускается.
Вот проявилась одна особенность. При переходе лога на украинский язык всё хорошо переходит. Но при возврате снова на русский почти все переходит на русский, кроме иконки "использовать" WSJT-X Может из-за этого не включается программа?
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПРОВЕРЬ wsjtx Вложение 166030
