Винта 7 Вот так у меня.
Михаил. Недавно пришлось все переустанавливать. После чего тоже долго не мог запустить wsit-x. Забыл однако)))). Потом все получилось.А не получалось из-за невнимательности.
Мои действия:
-установил программу com0com
-создал связку com11-com12
В логе НХ сат управление по порту сом4, cw- по порту сом3
Далее, как на картинках
Вложение 166181Вложение 166182Вложение 166183
Здесь тоже WIN7x64
САТ У меня через Омнириг. Проблема, что я не могу запустить WSJT через лог. Понятно что где то ошибка. Но в чем не могу разобраться.
Вложение 166191
галку здесь надо убрать
Вложение 166192
галку убрать
а когда не запускается что пишет?
Галку и убирал и ставил. Толку нет. Ничего не пишет.Видно нажатие на значёк и все. Попробую какую нибудь еще программу прицепить.
Цифровой модуль fldigi...
Вложение 166197
У меня такая же картина. В режиме fldigi не декодирует
Установил TrueTTY. Из лога запускается
Я еще зимой писал, что у меня WSJT-X из под лога не запускается. Никакие телодвижения не помогли.
Еще бы одну хотелку - в окне ручной ввод-редактирование установить кнопку поиск, как в окне QSO Entry, когда переносишь связи из других программ не все данные о станции есть (локатор, рда, qth ...).
Ничего. Просто кнопка нажимается впустую.
