Алексей, при включении цифрового модуля fldigi, в окне QSO Entry указывается модуляция которая была включена перед закрытием модуля.
При смене модуляции в модуле в окне QSO Entry модуляция не меняется, после перезапуска модуля меняется.
Если зашёл разговор о цифровом модуле то давно хотел спросить нельзя ли сделать отображение FFT (Спектроскоп) и W.F. (Водопад) одновременно. При этом на спектроскопе отображать сетку частот звука а на водопаде реальную частоту (трансивер+звук) одновременно как например в модуле UR5EQF. В Airlink Express нет разных сеток, одна и та же ( на спектроскопе и водопаде ) но сделано хорошо.
Вложение 166103
Вложение 166096
Теперь о BPF, управление шириной полосы пропускания DSP фильтра, добавить ещё одну кнопку которая отключает BPF и можно смотреть во всей полосе обзора если полоса пропускания трансивера позволяет вести обзор в более чем 3-х kHz. А ещё лучше когда ширина полосы пропускания DSP фильтра задаётся самим пользователем, например как в Airlink Express Airlink Express
Там левой клавишей мыши кликаем по водопаду и не опуская её ведём в правую сторону, этим задаём полосу BPF. Можно и наоборот, справа налево. И у нас BPF жёстко привязан к приемному маркеру, смещаем маркер и смещается BPF а хотелось бы чтоб задав в ручном режиме полосу BPF она не смещалась и в ней мог свободно перемещаться приёмный маркер. Объясню как понимаю. Стал работать на общий вызов, зафиксировал частоту передачи, в ручном режиме создал фильтр относительно маркера передачи и теперь в полосе этого фильтра могу принимать сигналы независимо где они находятся слева или справа от передающего маркера. Всё что за границами фильтра обрезается. Подобное есть в том же Airlink Express, 5MContest.
Вложение 166097
Вложение 166098
Вложение 166099
Вложение 166100
Теперь о дополнительных каналах приёма, очень не удобно когда на каждый канал появляется дополнительное окно. Было бы гораздо удобнее когда окно приёмное окно делилось на пополам и в его правой части шло отображение информации полученной из дополнительных каналов приёма, выделение двух строк в окне для каждого канала вполне бы хватило.
Вложение 166101
Кириллица в путях не допустима, поменяйте пользователя латиницей.Вложение 166102
Интересно, как у других работает?
Вложение 166105
Так, на счет цифры, давайте определимся с понятиями, а то я понимаю, что мы просто друг друга не понимаем.
1. Цифровым модулем программы я называю окно Digital программы - это именно окно программы. В нем отображаются данные от 3-х различных "движков" MMVary, MMTTY и Fldigi.
2. С Fldigi лог может взаимодействовать как с отдельной программой - это делается через использование меню Использовать Fldigi. При этом цифровой модуль (окно) самого лога должно быть закрыто.
3. Если вы используете Fldigi как отдельную программу, то для прекращения получения модуляции из Fldigi (как и из других программ) нужно выбрать меню Не использовать внешнюю программу, а потом закрыть Fldigi. При закрытии только Fldigi лог так и будет от него модуляцию ожидать.
Вроде особых проблем с этим быть не должно.
На счет запуска программу wsjtx: если мне не изменяет память , в некоторых версиях программы нужно запускать .exe файл из папки bin программы, а в некоторых .bat файл. Скорее всего из-за этого и проблема. Посмотрите что прописано в ярлычке на рабочем столе винды для wsjtx - что там запускается.
Алексей, хочу попробовать этот движок, но пока не получается.Если я правильно понимаю, то если поставить птичку в "Использовать движок Fldigi" мы получаем внутренний цифровой модуль с тем же интерфейсом и т.д., но с движком Fldigi. Так вот, птичку установил но выскакивает сообщение мол не найду эксзэшник Fldigi.
Как прописать путь, или куда установить Fl, чтобы лог ее увидел?
[QUOTE=UR6EF;1255931]Вот такое. Сама программа из этой директории запускается.[/QUOTEVb[fbk
Михаил а программа включена?
Вложение 166139
