Александр, чудес не бывает. Попробуйте другую сборку винды. У основной массы пользователей все работает отлично.
В том числе и с диска D:\
Вложение 174285
Вложение 174285
У меня Fldigi не запускается автоматом, а если запустишь принудительно-не хочет взаимодействовать с ЛОГОМ. И никто толком не может сказать, почему так...
CWtype запускается, но с логом не взаимодействует. Причем, такое происходит на двух компах с разными версиями ХР. Очевидно, что по мере "совершенствования" лога очевидные, простые удобства отошли на задний план и перестают работать устойчиво.
Тут тоже не совсем понятно: имею VSPE (0.937.4.747) Win7(32), Icom IC-7600, USB интерфейс RigExpert Standard, который делает отдельные СOM порты для САТ и для РТТ . В VSPE делаю сплитер СОМ порта для САТ на виртуальный порт, во всех программах раздаю виртуальный порт, запускаю каждую программу по отдельности, проверяю работу через виртуальный порт VSPE, каждая программа работает. Как только запускаю все программы вместе, то все глухо, программы теряют виртуальный порт САТ.
1. Почему может из лога не запускаться wsjt-x: если лог запускается из иконки на рабочем столе - то правый клик на иконке - меню Свойства - вкладка Безопасность: посмотрите тут:
Вложение 174297
какие галочки стоят?
2. Чтоб лог на себя не перехватывал управление CAT/PTT - в логе можно перед запуском wsjt-x меню - Radio - No Radio - Закрыть CW/PTT порт.
Это - прошлый век, и не панацея. Нужно пользовать лучшее.
Вложение 174314
Вложение 174315
"лучшее" опробовано ранее, результат еще хуже, и в добавок после удаления созданной виртуальной "пары" "не отпускает" САТ СОМ порт пока не перезагрузишь Винду.
Вобщем, не нужно городить огород с использованием виртуальных портов с использованием самостоятельных интерфейсы САТ внешних программ. Если есть поддержка OmniRig, то нужно её использовать. У меня прекрасно работает связка LogHX (выбран интерфейс OmniRig) c JT65HF-comfort 3.3 и JTDX 16.9.1 с выбранным в установках вкладки "Radio" OmniRig.
to: RX4HX
Алексей, сегодня обнаружил, что передаваемые (RSTs) положительные рапорта +10 dB и выше из программы JTDX (WSJT-X) в лог записываются с лишним нулем. Т.е это только с двузначными положительными уровнями, с отрицательными все Ок.
Вложение 174356
Валерий, значит Вам удалось добиться результата. У меня не получилось. Может быть, если не трудно, покажите как у Вас все настроено с виртуальными портами?
С OmniRig пока проблем не отметил, сейчас запустил в связке EQF+JT65-HF comfort 3.3, в связке LjgHX+ JTDX и дополнительно к ним отдельно JT65-HF-HB9HQX, у всех САТ через OmniRig - кручу валкодер на трансивере и во всех программах частота трансивера отображается без тормозов и зависаний.
Единственная, в таком объемном запуске, проблема это отдельный СОМ порт для РТТ, какая программа ухватила его первым, та и работает на передачу. Но это уже не проблема OmniRiga.
Вопрос был по раздаче САТ через виртуальный порт на несколько программ.
