Страница 951 из 1003 ПерваяПервая ... 4518519019419449459469479489499509519529539549559569579589611001 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,251 по 14,265 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #14251
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Кстати после установки чистой винды тоже не работало, пробовал.
    Александр, чудес не бывает. Попробуйте другую сборку винды. У основной массы пользователей все работает отлично.
    В том числе и с диска D:\
  3. #14252
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    можно как-то запустить из лога wsjtx\jtdx ? Вопрос постоянно всплывает
    У меня Fldigi не запускается автоматом, а если запустишь принудительно-не хочет взаимодействовать с ЛОГОМ. И никто толком не может сказать, почему так...
    CWtype запускается, но с логом не взаимодействует. Причем, такое происходит на двух компах с разными версиями ХР. Очевидно, что по мере "совершенствования" лога очевидные, простые удобства отошли на задний план и перестают работать устойчиво.
  4. #14253
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RA3WEO Посмотреть сообщение
    В противном случае лог перехватит управление CAT системой и вы не сможете работать в WSJTX.
    вот поэтому надо использовать виртуальные порты, и все будет ОК!
  5. #14254
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Тут тоже не совсем понятно: имею VSPE (0.937.4.747) Win7(32), Icom IC-7600, USB интерфейс RigExpert Standard, который делает отдельные СOM порты для САТ и для РТТ . В VSPE делаю сплитер СОМ порта для САТ на виртуальный порт, во всех программах раздаю виртуальный порт, запускаю каждую программу по отдельности, проверяю работу через виртуальный порт VSPE, каждая программа работает. Как только запускаю все программы вместе, то все глухо, программы теряют виртуальный порт САТ.
  6. #14255
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    Как только запускаю все программы вместе, то все глухо, программы теряют виртуальный порт.
    Аналогично.
  7. #14256
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    1. Почему может из лога не запускаться wsjt-x: если лог запускается из иконки на рабочем столе - то правый клик на иконке - меню Свойства - вкладка Безопасность: посмотрите тут:
    какие галочки стоят?
    2. Чтоб лог на себя не перехватывал управление CAT/PTT - в логе можно перед запуском wsjt-x меню - Radio - No Radio - Закрыть CW/PTT порт.
  8. #14257
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    JTDX v16.9.3 - ICOM IC7600
    Создана специально для поддержки включения режима USB-D1 в трансивере IC7600 через CAT Hamlib, Rick VK6XLR помог модифицировать исходный код Hamlib.
    Если необходима - пожалуйста запрос в личку UA3DJY
  9. #14258
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    О этом писалось неоднократно, чтобы САТ работал надлежащим образом, нужно использовать виртуальный СОМ порт - или вы лишаетесь всех преимуществ не только этой программы.
  10. #14259
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Это - прошлый век, и не панацея. Нужно пользовать лучшее.
  11. #14260
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    "лучшее" опробовано ранее, результат еще хуже, и в добавок после удаления созданной виртуальной "пары" "не отпускает" САТ СОМ порт пока не перезагрузишь Винду.
    Вобщем, не нужно городить огород с использованием виртуальных портов с использованием самостоятельных интерфейсы САТ внешних программ. Если есть поддержка OmniRig, то нужно её использовать. У меня прекрасно работает связка LogHX (выбран интерфейс OmniRig) c JT65HF-comfort 3.3 и JTDX 16.9.1 с выбранным в установках вкладки "Radio" OmniRig.
  12. #14261
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    to: RX4HX
    Алексей, сегодня обнаружил, что передаваемые (RSTs) положительные рапорта +10 dB и выше из программы JTDX (WSJT-X) в лог записываются с лишним нулем. Т.е это только с двузначными положительными уровнями, с отрицательными все Ок.
  13. #14262
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Точно, так-же.
  14. #14263
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    не надо, все работает на отлично и никакого огорода, а вот с Omnirig---ss проблем дофига.
  15. #14264
    UR5WCA
    Гость
    Полностью согласен и поддерживаю. Все прекрасно работает, v16.9.1 с omnirig, на IC756PROIII. ТщательнЕе надо подходить к настройкам.
  16. #14265
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Валерий, значит Вам удалось добиться результата. У меня не получилось. Может быть, если не трудно, покажите как у Вас все настроено с виртуальными портами?
    С OmniRig пока проблем не отметил, сейчас запустил в связке EQF+JT65-HF comfort 3.3, в связке LjgHX+ JTDX и дополнительно к ним отдельно JT65-HF-HB9HQX, у всех САТ через OmniRig - кручу валкодер на трансивере и во всех программах частота трансивера отображается без тормозов и зависаний.
    Единственная, в таком объемном запуске, проблема это отдельный СОМ порт для РТТ, какая программа ухватила его первым, та и работает на передачу. Но это уже не проблема OmniRiga.
    Вопрос был по раздаче САТ через виртуальный порт на несколько программ.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
