Страница 952 из 1003 ПерваяПервая ... 4528529029429459469479489499509519529539549559569579589599621002 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,266 по 14,280 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #14266
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    Вопрос был по раздаче САТ через виртуальный порт на несколько программ.
    Вот все так и работает, во всех программах выставляются такие параметры как в wsjtx, вроде все работают.
    вот скрины.....
  3. #14267
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    1. Почему может из лога не запускаться wsjt-x: если лог запускается из иконки на рабочем столе - то правый клик на иконке - меню Свойства - вкладка Безопасность: посмотрите тут:
    какие галочки стоят?
    Все галки также, если есть время и желание можете покывыряться у меня в компе через тимвьювер.
  4. #14268
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    to: RX4HX
    Алексей, сегодня обнаружил, что передаваемые (RSTs) положительные рапорта +10 dB и выше из программы JTDX (WSJT-X) в лог записываются с лишним нулем. Т.е это только с двузначными положительными уровнями, с отрицательными все Ок.
    В протоколе JT65 передаются только отрицательные рапорта -01...-30, положительные предусмотрены в протоколе JT9.
  5. #14269
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Да, речь о JT9. Скриншот был показан для примера, если в окне передачи рапорта число больше +9, т.е. если передаем +10, то в окне рапорта передачи в логе появляется число 100, если рапорт +11, то в лог пишется 101, если +12, то 102 и т.д.
  6. #14270
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Валерий, спасибо. Получается, что Вы OmniRig тоже используете для лога. Я пытался использовать в логе интерфейс HXCat, и чтобы все программы работали через свои интерфейсы САТ с помощью виртуальных портов. Видимо перемудрил )). Попробую Ваш вариант.
  7. #14271
    04.07.2009
    Пермь
    28
    4
    7
    Алексей, установил LogHX3Setup_27_10_2016.exe и при запуске JTDX из лога окно "JTDX-Wide Graph" всегда остается поверх других окон. При откате на LogHX3Setup_07_09_2016.exe такого не наблюдается.
  8. #14272
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RW9FZ Посмотреть сообщение
    поверх других окон
    Я хотел, чтоб основное окно JTDX появлялось поверх всех окон - а получилось так))) Исправлю.
  9. #14273
    04.07.2009
    Пермь
    28
    4
    7
    Желательно с возможностью отключения этой опции, т.к. QSO в этих модах длятся относительно долго и при переключении к примеру на браузер часть информации перекрывается этим окном.
  10. #14274
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,364
    2601
    723
    Алексей!
    Можно сделать в логНХ опцию: при появлении спота нужной страны в динамиках компа звучит звуковой сигнал оповещения? Естественно, что нужна настройка с фильтрами. Думаю, это нужно для пользователя.
    Часто бывает, что работаешь на компе. ЛОГ включен, но окно спотов мешает и находится спрятанным. Поэтому, нужный спот поневоле пропускаешь
  11. #14275
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Валентин.
    Запустите машину спотов,там есть это оповещение ,только в логе нет самих звуков этого оповещения.
    Для этого надо их записать или взять из другого источника. Название: DX.jpg
  12. #14276
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Вопрос?
    Когда будет реализована функция добавления автозачёта для статистики по дипломам.
    Припоминается, одно время этот вопрос обсуждали, но видимо он отложен в очень длинный ящик
    Приходится использовать QSO Verified, но это совсем не есть гуд, так как нужно не забыть на какой диплом автозачет.
  13. #14277
    High Power Аватар для UA3QUO
    04.03.2009
    683
    360
    181
    Алексей, после установки WSJT 1.7.0-rc2, при запуске программы из окна лога выскакивает вот такая табличка. Через долю секунды запускается и программа. Но окно отображения частоты частично не видно, а иногда и не отображается. После перещелкивания по окнам программ, окно восстанавливается. С версией JTDX 16.9 всё было хорошо.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14278
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А файл wsjt-x.ini после 16.9 удаляли? Надо удалить и по новой запустить эту rc2
  15. #14279
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,364
    2601
    723
    RC7C Александр, спасибо...
    Сейчас кластер издает звук на новую страну...... Но осталась проблемка:
    А как на кластере OH2AQ выделить цветом новую страну? Можно это сделать? А то получается, слышу звук - "поднимаю" ЛОГ, смотрю на кластер, но все строки спотов одинаковы-не окрашены. И не понятно, где строка с новой для меня страной ...
    Мне нужно "отловить" Ватикан HV , чтоб закрыть все территории Европы. Никак не получается за 5лет отработать....
  16. #14280
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
