Вот все так и работает, во всех программах выставляются такие параметры как в wsjtx, вроде все работают.
вот скрины.....
Вложение 174378
Вложение 174379
Вложение 174380
Вложение 174381
Вложение 174382
вот скрины.....
Вложение 174378
Вложение 174379
Вложение 174380
Вложение 174381
Вложение 174382
Да, речь о JT9. Скриншот был показан для примера, если в окне передачи рапорта число больше +9, т.е. если передаем +10, то в окне рапорта передачи в логе появляется число 100, если рапорт +11, то в лог пишется 101, если +12, то 102 и т.д.
Вложение 174433
Алексей, установил LogHX3Setup_27_10_2016.exe и при запуске JTDX из лога окно "JTDX-Wide Graph" всегда остается поверх других окон. При откате на LogHX3Setup_07_09_2016.exe такого не наблюдается.
Алексей!
Можно сделать в логНХ опцию: при появлении спота нужной страны в динамиках компа звучит звуковой сигнал оповещения? Естественно, что нужна настройка с фильтрами. Думаю, это нужно для пользователя.
Часто бывает, что работаешь на компе. ЛОГ включен, но окно спотов мешает и находится спрятанным. Поэтому, нужный спот поневоле пропускаешь
Валентин.
Запустите машину спотов,там есть это оповещение ,только в логе нет самих звуков этого оповещения.
Для этого надо их записать или взять из другого источника. Вложение 174766
Вопрос?
Когда будет реализована функция добавления автозачёта для статистики по дипломам.
Припоминается, одно время этот вопрос обсуждали, но видимо он отложен в очень длинный ящик :)
Приходится использовать QSO Verified, но это совсем не есть гуд, так как нужно не забыть на какой диплом автозачет. :D
Алексей, после установки WSJT 1.7.0-rc2, при запуске программы из окна лога выскакивает вот такая табличка. Через долю секунды запускается и программа. Но окно отображения частоты частично не видно, а иногда и не отображается. После перещелкивания по окнам программ, окно восстанавливается. С версией JTDX 16.9 всё было хорошо.Вложение 174777Вложение 174778
RC7C Александр, спасибо...
Сейчас кластер издает звук на новую страну...:var:... Но осталась проблемка:
А как на кластере OH2AQ выделить цветом новую страну? Можно это сделать? А то получается, слышу звук - "поднимаю" ЛОГ, смотрю на кластер, но все строки спотов одинаковы-не окрашены. И не понятно, где строка с новой для меня страной ...
Мне нужно "отловить" Ватикан HV , чтоб закрыть все территории Европы. Никак не получается за 5лет отработать....
