Вставляйте в окно QSO entry
Вложение 175614 Валентин, вроде все поля есть и все заносится. Вы это имели ввиду? BMI- это я для пробы выделил кусочек и вставил в поле .
Скорее всего эти поля
Вложение 175615
По поводу настройки печати наклеек - копирую свое письмо по этому поводу
На счет того, как печатать несколько QSO на одной QSL:
в установках QSLPrintHX - меню Установки - Общие установки - Общие -
внизу Количество QSO на QSL - укажите количестко QSO.
Далее откройте шаблон из поставки лога под названием QSLCard1.lhx -
правый клик мышкой над полем группы Установки объекта.
Посмотрите как там сделано.
Вложение 175616
По поводу состыковки с JTDX/WSJTX - неделя ушла на то, чтоб разобраться в формате раздачи данных. Разобрался. На неделе добавлю в лог.
То RX4HX Алексей, посмотрите личку.
У меня версия 3.181 ,в окно QSO entry все вставляется и сохраняется.При выделении QTHloc клик правой кнопкой щелчок по надписи локатор .Вот так Вложение 175619
очевидно, руками вставлять?... Попробуйте на PSK125 вставлять данные руками...:молись:... А для чего тогда окна приема-передачи и сервис?...:confused:
у вас на скрине в QSO Entry два поля справа это поля назначены как Iota- WWloc, а у меня назначены поля для RDA и INFO. Видимо, цифр модуль увязан с окном QSO entry и т.к. не назначено окно для WWloc, так и ничего не вводится лог.
А переназначать поля по новому для цифры на каждый сеанс работы цифрой-это облом...
..Неплохо бы ввести на ЩСОЭНТРИ пару дополнительных полей -будет 12 полей. И на цифр. модулей добавить 3 шт окошки вместо кнопок очистки
Вложение 175681 Доброе время суток! По неосторожности не правильно подтвердились E QSL связи,т.е.как видно все жёлтые.Теперь вручную корректировать?,но я думаю что можно как то по другому,подскажите пожалуйста.
Правой кнопкой по журналу - Групповое редактирование - выберите поле eQSLR - нажмите EDIT
Я, вроде, так делал. Но придется опять загрузить подтверждения с eQSL.
Да,еще, квадратик ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ должен быть пустым.
