Вложение 175911
а здесь что стоит?
Вложение 175911
а здесь что стоит?
Вопрос с JTAlert снят. Сам виноват, не с того ярлыка запустил. Всё работает нормально, кроме обнуления RSTS.
Потому что была по другому выполнена связка с логом и стоит галочка здесь. Очищались окна позывного и локатора и все данные связанные с позывным. Всё было просто и надёжно, проверено временем. По мне так с WSJT-X оставить как и было а для JTDX выделить отдельную вкладку во внешних программах и если в ходе дальнейшей модификации JTDX что то не срастётся это не затронет WSJT-X.
Вложение 175912
ОС WINDOWS XP pr3 LOGHX3+JTDX v17.0.1 не сохраняет позывной из JT d HX после перезагрузки проблема исчезает????
C 223 пререлизом такого не наблюдалось всё было OK.
Подскажите, где в логе ввести "UDP port server number", как указано в установках для внешних программ?
Подскажите пожалуйста, как должны соотноситься настройки в закладке РАДИО в логе и в JTDX(17.0.1).
Сейчас каждая программа (последняя версия) отдельно работает посредством ОМНИ РИГ с настройкой на один и тот-же порт.
Все прописано, но запуска JTDX из лога не происходит (кнопка программы нажимается и через пару секунд сама отжимается).
При запуске JTDX вручную она вылетает, из-за конфликта портов. Пишет RIG KONTROL ERROR
попробовать виртуальные порты Вложение 175946
Получилось! Накатывал пререлизы один на одного, сегодня решил сделать бекап до версии 222 и после восстановления установил последний и всё заработало. Частота сохраняется правильно, RSTR отображается, в лог через окно программы сохраняется, единственно не очищается окно RSTS.
тоже получалось, но при работе в какой то момент перестают заноситься в лог, лог перезагружаю.....толку мало не заносятся...с админом все начинает нормально, но потом снова QSO в лог не попадают, пока на 222 самое стабильное.Вложение 175976
здесь открыть и нажать JT65 и будет -10
