Мне так кажется, что в окне CFM/WKD статистика работает правильно, т.е. с учётом моды и вида подтверждения. А вот в окнах кластера и ввода позывного статистика мешает все моды и виды cfm (бумага, eqsl, lotw) всё в одну кучу.
Очень может быть: в окне Wkd/Cfm статистика пересчитывается каждый раз для данного конкретного позывного. По этому тут она точно правильная.
Для статистики по спотам это не позволительная роскошь - слишком много ресурсов поедает. По этому тут статистика накопительная. Кстати, у удалите вручную файл
RV9UDO_lhx2_RV9UDO_DXCCStat.hx - как то так он у Вас скорее всего называется и запустите лог. Хотя это скорее всего не поможет, но для интереса попробуйте. (Главное базу лога не удалите))))!
Так я же и написал - проблема была при импорте из ADIF - статистика "накапливалась" не правильно. И это я исправил. Кстати, а для статистики по спотам у Вас 1 лог выбран вот тут:
Вложение 171894
Потому как вчера после импорта из Адиф у меня проблема как у Вас была, а сегодня нет.
mail.ru + позывной))) Адрес в логе есть в окне About
То RV9UDO: А давайте внимательно посмотрим на статистику по Вашему логу)))
Вложение 171918
Ответ понятен?))) Все верно - на этом ДИАПАЗОНЕ страна не нужна!
Одна ко неточность есть: то что Вам нужно надо было делать так:
Вложение 171919
Но цвет не тот. Сейчас посмотрю в чем дело.
... Нет и тут ошибки! Модуляция CW подтверждена на другом бенде.
Я так понимаю, что кроме этих вариантов статистики, Вам еще нужно:
- Модуляция не подтверждена на ЭТОМ ДИАПАЗОНЕ
Потому как у меня когда говорится о неподтвержденной модуляции речь идет о подтверждении CW в принципе на любом диапазоне.
