Да. Разобрался уже.
Да. Разобрался уже.
Вопрос к тем, кто печатает карточки с программы QSLPrintHX.
В логе нет колонки MyName, соответственно эта информация не попадает в ADIF.
Откуда QSLPrintHX берёт данные для макроса [MY_NAME] ?
вопрос по работе внешних программ
Подключил к логуНХ программу FLdigi, поставил галочки где нужно...При открытии лога программа стартует и нормально работает. Но данные ЩСО, которые я вношу в окна FLdigi при сохранении ЩСО автоматически НЕ переходят в логНХ. Непонятно, это у меня связка неправильно работает? или так должно работать?
А если для этого использовать колонки User 4-10? Мне это не актуально - из принципа QSL подписываю ручками.
А лог то, оказывается, имеет чувство юмора. :ха-ха:
Кто-то запустил интересный спот. :D
Если открывать FLdigi через иконку после открытия лога, тогда все работает нормально. Если поставить галочку на автостарт FLdigi, то тогда данные из нее НЕ переносятся автоматически в ЛОГНХ.
Непонятно для чего тогда функция "автостарт внешней программы"? Очередной
"глюк"...:s8:
Вот вроде с наклейками разобрался, и программой для печати QslPrint Вложение 175572. Вот только чего то я не пойму, при входе в лог и открытие файл печать QSL, мне выдаёт ошибку Вложение 175571 Кстати чего то я не понял как посмотреть очередь печати QSL в LogHX, и отправить на печать в программу QslPrint ?
Программа QSLPrint не работает с логом LogHX. Для этого есть другая программа QSLPrintHX.
Да и наклейки у Вас получились явно не 70х37.
Пример наклейки 70х37 сделанный в QSLPrintHX можно посмотреть чуть выше в посте № 14405.
Можно, но не предусмотренно такого макроса [USER_4]. :D
при работе цифрой
в интерфейсе цифрового модуля отсутствует окошки для вставки QTHloc, INFO и проч. , которые есть на окне QSO entry. Когда выделяешь и копируешь текст, в контестовом меню приемного окна есть 10 строк для ввода всей инфо как QSO Entry. Однако, работают только 3 строки -CALL, name, QTH. И если выделяешь WWLOC и копируешь его, то информация НЕ вставляется в ЛОГ-нет соотв. окна. В итоге, при сохранении ЩСО, столбец WWloc остается пустым...Теряется очень нужная инфо. Очевидно, нужно что-то подправить в цифровом модуле.
Констатирую, налицо очередной глюк программы
Подскажите, что делать?
Когда Алексей приспосабливал MMVARI для цифрового блока, он имел желание минимизировать интерфейс. Вот, и получилось в результате многие не особенно нужные окошки остались, а нужные в повседневной работе окна, не поместились... некуда вставить окна. Хотя можно добавить их ниже водопада...
Или иное предложение. Исходя из практики, я бы посоветовал ему убрать с интерфейса кнопки Clear, Clear RX,Clear TX. Они особо не нужны... Перенести их в контестовое меню. А на их место разместить окна WWloc, County/state, Info
