Без шуток- объясните, какой смысл вести два лога? В лог HX(его кнопкой)-все сохраняется. А в лог WSITx зачем?
Ребята а ткните носом, где еще надо поставить галочку что б программа забирала данные о позывном из сайта qrz.ru?
Вроде везде галочки стоят, пароль прописан. Не ругается, просто ничего не добавляет в поля. Если позывной есть на сайте qrz.com- все заполняется... просто захожу на сайт qrz.ru со своим паролем, ввожу позывной интересующий-вся информация есть...
А статистику в WSJT-X/JTDX как вести? Зачем тогда разнообразие раскраски, Алертом не все поголовно пользуются, я например нет. LogHX это единственная программа которая должна работать с WSJT-X или же она должна работать только с логом?
Если я использую внешнею программу то всё управление должно идти из этой программы а лог если сопряжён с ней должен мне обеспечивать сервис дополняя внешнею программу, восполняя недостающие функции. А по вашему получается что внешние программы должны выступать в роли статиста. Как только автор лога начнёт придерживаться вашей логики то лог будет сразу удалён с моего компа.
А какой пароль прописан в логе ???
Тем паролем, которым Вы на сайт qrz.ru заходите - не подойдёт.
Чтобы иметь доступ к ихней базе данных позывных, нужно запросить другой пароль.
Зайдите на сайте в "Настройки"
В самом низу кликните на - XML API Сменить пароль для XML API
здесь Вам и присвоят пароль, который и нужно будет вставить в лог
Вложение 175902
Спасибо всем, сейчас буду пробовать!!!
То что выложено в открытый доступ это официальные версии а как вы говорите "вторая ветка" это дальнейшее развитие программы. Кстати введена новая мода QRA64, проделана большая работа по данной экспериментальной моде, и хотя она предназначена в основном для VHF предложено на КВ проводить эксперименты на QRA64 в подрежиме А. Рекомендовано в связи применением новой модели синхронизации использовать для экспериментов версии начиная с r7322 и последующие так как с предыдущими версиями несовместимость модели синхронизации.
Изменения коснулись только кода в основном всё осталось по моему как и было. Единственно что могу сказать что после установке вчерашнего пререлиза при запуске выскакивало окошко предупреждения брандмауэра.
R1MA :Связка JTDX 17.0.1 версии с LogHX: Все работает. RSTR в окне QSO Entry сейчас отображается. Вот только RSTS после ввода позывного в лог не обнуляется. Остается значение, которое в окне Report JTDX.
У меня аналогично, только почему-то JTAlert 2.8.5 ничего не отображает.
