А может лучше дядьке Joe написать ? Он довольно адекватно реагирует на запросы - вопросы. Приходилось по WSJT писать, отвечал без проблем.
Т.е. мне (ЛИЧНО мне) придется работать "по старинке":
работаю в JTDX, "заливаю" wsjt.adi в LogHX затем из LogHX'а делаю .adi и применяю его куда мне нужно.
В принципе для меня (ЛИЧНО) это не составляет большого труда и дальше продолжаю следить за "танцами с бубном"! А вдруг что то путное все таки получится!
Алексей!
Извините за отобранное у Вас драгоценное время и БОЛЬШОЕ СПАСИБО за проделанную работу!
Не знаю как JTDX, а я, как было предложено выше, сначала запускаю WSJT-X, затем LogHX. Кликаю по иконке подключения WSJT и все заносится и связи проводятся.
Алексей, пожалуйста отделите WSJT-X от JTDX начиная с 17 версии. Последняя устойчивая версия LogHX 222 прекрасно работает с WSJT-X и JTDX с версиями 16.9.4 включительно. А в следующих 17.0.1 и 17.1 версиях изменен некий формат программы JTDX улучшающий декодирование слабых сигналов, ну и ещё много чего. Так вот эти версии и не хотят работать нормально в связке с LogHX. На сегодня JTDX 17 версий - это лучшая программа по декодированию сигналов JT65 и JT9 на КВ диапазонах. А запускаться правильно программы, хоть WSJT-X, хоть JTDX , должны из LogHX. Скоро выйдет версия 17.1.2, а мы не можем на них перейти. Подождем. Думаю, Алексей (RX4HX) блестяще справится...
Все переключается и совпадает. А вот если запускаю программу из лога происходит конфликт портов и программа не запускается, пока не отключу в программе САТ интерфейс. Тогда в логе не меняется. Я не стал заморачиваться с виртуальными портами и прочим и делаю как описал ниже.
P.S. Прошу прощения у специалистов, но меня пока устраивает то как у меня. Может когда все будет вылизано, тогда установлю JTDX и связку с логом.
Может в этом дело?Вложение 176134
Галочку здесь поставили?
Вложение 176133
Нет, не в этом дело! У меня в этих настройках то же самое.
Тут дело в конфликте портов, Вы правильно сказали, а Алексей RX4HX обещал ее решить.
Не поленюсь процитировать его еще раз:
"Раз уж зашел об этом разговор - пора решить эту проблему раз и навсегда! QRX! Уже делаю!" от 18.11.2016 в 18:54?
а так пробовали, запустил второй день с JTDX 17.1 работает
Вложение 176136
У меня проблем с правильным запуском программы JTDX нет. И конфликтов портов нет. Использую LogCAT и com-0-com для нормальной трансляции данных Лог-трансивер, JTDX-Лог-трансивер и обратно. Вот только либо не сохраняются данные в LogHX (в логе JTDX сохраняются), либо RSTS не правильно отдается в лог из JTDX. То есть связка не устойчива. Речь идет только о версии 17 и выше JTDX.
А в установках отметили?
Вложение 176140
Не у кого не было выключаешь FLdigi подвисает LogHX?
