05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.10.2016, 12:49 #14146High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
22.10.2016, 12:50 #14147Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Сергей, а тут датасет не причем. При групповом редактировании я использую ADOCommand:
UPDATE LogName SET Via = что указали WHERE SelectField = True
А дальше я в датасет снова запрашиваю SELECT... + фильтр если надо. Вот связи и не попадают.
И как логически сделать, чтоб попадали - я не знаю. Не ну можно конечно перед групповым редактированием сохранять список KeyFied - но по моему это перебор)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.10.2016, 13:31 #14148Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
Я не понимаю к чему относится "WHERE SelectField = True". Обычная реализация групповых изменений - в цикле пробежаться по всем выделенным строкам грида и присвоить одной или нескольким ячейкам новое значение, а затем сделать Post. При включенном режиме DelayedUpdate все уйдет одной пачкой. Делать заново Select не надо.
22.10.2016, 16:50 #14149Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
Кто скачивал сегодняшний релиз - перезакачайте
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...22_10_2016.exe
SelectedField - это поле, означающее что связь выделена.
Медленнее существенно.
Не знаю такого параметра для баз Access...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.10.2016, 18:29 #14150Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Последний раз редактировалось RD9CX; 22.10.2016 в 18:36.
Серёга RD9CX
22.10.2016, 19:24 #14151Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
Я не понимаю местонахождение этого поля, находится ли оно в таблице связей в базе данных или добавлено как виртуальное поле в датасете или является встроенным в datagrid.
Cначала мгновенно меняются данные в гриде и пользователь ничего не ждет, а затем драйвер производит запись накопленных изменений в паралельном потоке (режим отложенной записи или кеш = DelayedUpdate/BatchUpdate/CashedUpdate - название разные в разных реализациях dataset/datasource).
22.10.2016, 19:37 #14152High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
22.10.2016, 20:31 #14153Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
22.10.2016, 20:32 #14154Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
22.10.2016, 20:39 #14155Standart Power
- 14.03.2007
- Н.Новгород
- 73
- 134
- 16
- 4
Алексей, здравствуйте. В последних релизах наблюдается интересный "момент". При работе с WSJTX панель Wide Graph остаётся поверх всех окон.
До 215-го такого не было. Появилось в 216-ом. В 217 опять стало нормально. В последних опять поверх окон. Особо конечно не напрягает, но всё-таки
не очень удобно. То есть если открыть страницу инета или докуменнт и т.п. , то эта панель сверху. Может ещё кто-нибудь с этим столкнулся ?73 ! Vlad R3TJR (ex RA3TAC)
22.10.2016, 23:59 #14156Standart Power
- 03.03.2016
- 1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
- 64
- 115
- 18
Добрый вечер!
Работает ли на данный момент связка лога с JT65-HF HB9HQX?
23.10.2016, 03:07 #14157Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
я уже писал - обновлять поля в датасете пробегаясь по каждой выделенной в датагриде записи. Судя по Вашей нервной реакции Вы используете древний TAdoDataset у которого действительно нет кеша, но сути это не меняет - все моментально свалится в кеш драйвера базы. Еще можно динамически формировать запрос типа
UPDATE ...... WHERE primary_key IN(..., ..., ...) и исполнять его один раз.
Но хранить в базе метки выборанных записей это моветон.
23.10.2016, 09:45 #14158Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
23.10.2016, 10:15 #14159Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Константин., а Вы кабрилу или адиф в лог заливали ???
по ходу в этом тесте номера не стандартные (не знаю) ... если так, то могло что-то из номеров просачиваться... и смотря какой прогой пользовались.
Помню у меня в RAEM после кабрилы TR4W , в место позывных какие-то цифры были. Сейчас не вспомню. Там ведь RST нет в этом тесте, и по этому поля были сдвинуты.
в общем надо загружаемый файл смотреть, и если что, то перед заливкой подредактировать.Серёга RD9CX
23.10.2016, 12:08 #14160Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5452
1848Спасибо
