Страница 938 из 1003 ПерваяПервая ... 438838888928931932933934935936937938939940941942943944945948988 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,056 по 14,070 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #14056
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Апдейт на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...18_10_2016.exe
    - окно МастерДат теперь отображает позывные в несколько колонок, если нужно
    - окна QRZCOM/RU теперь отображают данные только если позывной совпадает с тем, что в окне QSOEntry: столкнулся с таким приколом - если кликать по спотам, то появляются данные со "старых" спотов. Вот чтоб этого не было - это исправление.
    В остальном - проверьте.
    Отвечаю односложно, т.к. сейчас на работе времени мало. Все что есть свободное - трачу на лог.
    По этому спасибо всем, кто помогает отвечать на вопросы!
  3. #14057
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Файл же есть
    Вы не указали для кнопки путь к файлу: правый клик мышкой на кнопкой VoiceHX->правый клик мышкой где макросы пишут->меню Insert file name. И все будет Ок!)))
    Каким образом звуковой сигнал макроса Лога должен попасть в трансивер. Через микрофонный вход
    Микрофонный - это ВХОД. А Вам нужен - ВЫХОД. В Окне VoiceHX выберите нужный Output device. Допустим динамики.
    возможность самоконтроля ТЛГ посылок через звуковую карту и динамики компа
    Нет. Как бы простым это не казалось - это большой геморр.. По этому и не делал. И CW будет тормозить.
  4. #14058
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    очень много работают на JT65-HF-HB9HQX
    JTDX даже при беглом мной изучении мной на ПОРЯДОК лучше JT65-HF. Это факт. А то что народ использует JT65-HF - это лишь потому, что средний возраст... сами знаете. Большинство в этом возрасте не любят перемен. Это тоже факт.
    LogHX был в верхней табличке
    И именно по этому LogHX не в верхней строчке)))
  5. #14059
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    МастерДат
    Алексей!
    А где Вы умудрились найти такой "древний" от 06.11.2014 master.dat?
    Stu Phillips, K6TU регулярно обновляет мастер файл ( Super Check Partial Database Files ),
    правда у него они с расширением .dta и .scp как и у всех контест программах.
    Я уже не припомню, в каких программах применяется master.dat.
  6. #14060
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Не туда смотрите))) В файле MasterDat.mdb как раз закачан файл от K6TU, а тот что в папке лога - master.dat - удалите! Это анахронизм для контест модуля от N1MM остался.
  7. #14061
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    .scp
    Вот этот вот как раз то что надо.
  8. #14062
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    И как его обновлять?
  9. #14063
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Что то не понял. Толи я что то сделал не то, то ли лог погоду показывает?
  10. #14064
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Так вы тогда так и напишите в окне: master.scp
    Как выше. Только вместо master.dat ищите master.scp, ... MasterDat.mdb и обновится
  11. #14065
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Алексей, в логе есть окно "окно телнета".
    Честно сказать, не знаю зачем оно нужно в данной конфигурации , полностью дублирует кнопку "телнет" в окне "кластер".
    Вот если это окно "отвязать" от окна "кластер" и сделать самостоятельным, т.е. телнетить другие кластера и задавать команды не зависимо от окошка "кластер".
    Открываем "окно телнета", там приглашение к вводу команды (по принципу cmd), вводим любой кластер или команду кластера или вообще "телнет" для любого оборудования в сети... и тогда ПАРАЛЛЕЛЬНО имеем ещё один инструмент. И важный момент: споты или любая информация с ЭТОГО "окна телнета" не должны "лететь" в окно "споты"
    Надеюсь вы меня поняли.
  12. #14066
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Что-то подобное было вчера тоже,....С цветами была сплошная белеберда.
    Вот еще бы это повторить...
    После запуска программы, где-то на протяжении минуты.
    Потом все приходит в норму.
  13. #14067
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    так и напишите
    А вот в N1MM (от куда я первоначально этот файлик и брал) он называется - Master.dat))) По этому остановимся на этом названии. А вот почему в архиве Super Check Partial Database Files Master.dat - это файл какой то БД - это вопросы к архиву.
    У Вас мода BPSK31 определена в установках модуляции как DIGITAL? Я думаю нет.
    окно телнета
    В свое время просили сделать отдельно окно, чтоб видеть что приходит из телнета. Вот по этому оно и дублирует вкладку Телнета окна кластера. Я кстати и сам его использую - на самом деле очень удобно: на вкладке окна Кластера текущий диапазон, а в окне телнета смотришь вообще какие споты идут. Так что смысл есть.
    А сделать то что Вы попросили - в принципе смысл есть. Но это получится как бы некая "сетевая" командная строка - я правильно смысл понял?
  14. #14068
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    А когда Вы программу запускаете, Вы споты "скопом" от куда получаете? Или просто телнет включается? Вообще интересный момент - надо бы его отловить.
  15. #14069
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Правильно.
    Только чтобы не было привязки к окну кластеров.
    Смысл есть наверно, но... смотреть на весь поток нужно-ненужно-подтверждено-неподтверждено.... и тд и тп... глаза устанут за 5 мин. А вот если бы в этом окне включить (прямо в телнете) какие то ещё фильтрА (не зависимые от фильтров в кластере), вот тогда действительно польза есть.
    Ну это естественно ИМХО.
    Добавлю: сейчас для этого использую окно cmd (отдельно от лога), хотя в логе есть окно , но то что ОНО делает, мне не подходит.
    Алексей, мне, в принципе, эта функция по-барабану.
    Это я так... придираюсь из вредности (порядка)
    Если написано по ПКМ взять позывные из master.dat, а на самом деле нужно брать из master.scp .... ну....не порядок
  16. #14070
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    фильтрА
    Фильтры на входящий телнет-трафик есть, но они естественно и на входящие споты влияют.
    А вот на счет окна cmd - а для чего Вы его используете?
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
