Страница 941 из 1003 ПерваяПервая ... 441841891931934935936937938939940941942943944945946947948951991 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,101 по 14,115 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #14101
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    В журнале страна подтверждена, а в таблице Worked/Confirmed на данном диапазоне пусто. Почему так?
    В Установки-Общие установки-Статус QSL надо выбрать какое подтверждение Вас интересует Paper, LOTW...
  3. #14102
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Все галки стоят. Именно по этой связи проблема. Забил вручную связь с этими-же данными, поставил что подтверждена и всё появилось. Т.Е. сделал дубль записи.Может потому случилось, что журнал из ADIF? Хотя в журнале цветом всё ОК отображается. Только в таблице страна не подтверждена была на этом бэнде.
  4. #14103
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    А какой позывной?
  5. #14104
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    HC2AO в LoTW eQSL подтверждён, в журнале цветом выделено подтверждение . А в таблице страны на этом диапазоне не было. Продублировал запись- появилась.
    Последний раз редактировалось RU4A; 19.10.2016 в 21:27.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  6. #14105
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    ... а ещё при старте лога перестало появляться окно о синхронизации времени. (билд 216)
    Не поймёшь, была синхронизация или нет ?
    ... а ещё, при каждом обновлении слетает выбранный сервер синхронизации из списка.
    а тот сервер, что по умолчанию ставится, время не синхронизирует.
  7. #14106
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    Скорее всего из-за этого. Откройте адиф файл в блокноте и проверьте визуально отличия этих 2-х продублированных QSO. Скорее всего будет в чём-то разница.
    Я тоже бодался с такой-же бякой (см. выше).
    Во блин, а я и не замечал никогда этого
  8. #14107
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Цитата Сообщение от UT7TA Посмотреть сообщение
    Worked/Confirmed- можно ли чтобы по двойному клику ЛМ по S или C вкл фильтр с соответствующей модуляцией и диапазоном
    Двойной клик по левой верхней ячейке - показать все связи. По ячейке с модуляцией или диапазоном - соответствующий фильтр. По ячейке S, W, C - соответственно фильтр для этой ячейки.
  9. #14108
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Да я тут кое что менял - проверю!
  10. #14109
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Ctrl+C - появится окно - его принтскрин приведите. Не исключено что из Адиф страна не правильно определилась.
  11. #14110
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    зачет на DXCC
    У меня в логе можно сделать так: Ctrl+C - ставим галочку Change call data и стираем поле Страна - Ok. Флаг меняется на ?. Вернуть назад - просто снять галочку Change call data.
  12. #14111
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Точно, была как НА. Поменял - всё ОК.
  13. #14112
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    У меня не работает ни один из указанных двойных кликов, к сожалению, LogHX3 07.09.16.
  14. #14113
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Ctrl+C
    Чрезвычайно давно этой функцией не пользовался.
    Сечас попробовал, глянул что там и как... ничего не менял !! Просто нажал "Отменить" и попёр пересчёт статистики.
    В принципе не смертельно , но пересчитывалась она более пяти минут (более 100 000 кусо)
    На мой взгляд не порядок это Если уж жмём "Отменить", то ничего не должно пересчитываться.
    ...нажать "крестик" не пробовал. Побоялся... )))
  15. #14114
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    работает (билд 217)
    может у Вас это окошко вне границ монитора ????
  16. #14115
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Сергей, спасибо. Лог установлен на ноутбуке и от этого окошка была лишь узенькая полоска внизу экрана.
    Только что просмотрел Ваше видео. В "Общие установки"-"Установки цвета для статуса страны"-активировал два нижних "повтор QSO" и выбрал наклонный шрифт.Что-то не так, потому что на бэндмапе повторные связи не выделяются...
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
